Четыре приточно-вытяжные установки Mitsubishi Lossnay VL 100 в кирпичном загородном доме, по прибору в каждой из спален на 2-м этаже. Монтаж осуществляли в два этапа, поскольку клиент обратился во время ремонта. У этого рекуператора предусмотрены отдельные отверстия на приток свежего воздуха и удаление загрязнённого, так что под каждый было пробурено по 2 отверстия. ⠀ Про Lossnay практически каждый клиент, нацеленный на выбор и установку компактного рекуператора, спрашивает "как быть зимой, он ведь работает до -10?". Мы работаем с этим прибором 8-й год, регулярно его устанавливаем и поддерживаем контакт с клиентами. Так вот, в инструкции сказано, что эксплуатация прибора не допускается при температуре ниже -10С И уровне влажности выше 40%. В условиях таких морозов без дополнительной работы увлажнителя достичь такого уровня влажности не получится. При более сильных морозах до -25С установку можно использовать, если уровень влажности не превышает 30-35%. Таким образом, в московских реалиях прибор можно смело использовать практически всю зиму, если параллельно с ним не работает увлажнитель. ⠀ Рекуператор пользуется неизменным спросом: японское качество, надёжность, тихая работа, высокая для этого класса устройств производительность (110 м3/ч на приток) при относительно невысокой для этого бренда стоимости.
