РБК2000
РБК2000
09.06.2020 в 10:55:18
Предлагаем услуги по замене труб и ремонту трубопроводов диаметром Ø50 – Ø200 мм. наружных сетей инженерных коммуникаций бестраншейным способом. Работы выполняем на объектах любой формы собственности на территории Московской и прилегающих областей.
Смотрите пройслист на бестраншейные работы При бестраншейном ремонте или реконструкции старые трубы из стали, чугуна, керамики, асбоцемента заменяются на полиэтиленовые со сроком эксплуатации 50 лет.
Возможно увеличение диаметра трубопровода Ø50 – Ø200 мм. до Ø110мм., Ø160мм., Ø225мм., Ø315мм.
Бестраншейным способом за одну рабочую смену (8-10 часов) можно отремонтировать до 50 метров трубопровода.
Работы можно поводить при любой погоде, в любое время года, не нарушают обычный режим на объекте.
При бестраншейном ремонте и реконструкции инженерных коммуникаций Рузская Бестраншейная Компания применяет методы разрушения старой трубы, санации труба в трубу и проколы грунта.
Смотрите примеры выполненных нами бестраншейных работ
Телефоны для связи: +7(495)740-20-52, +7(964)585-25-75
