Tehnik-san написал :
Вчера вернул деньги, с этим мастером вторая такая проблема (первая тоже в Балашихе).
20.01.2009 в 12:24:35
20.01.2009 в 12:44:59
Сразу хочу заметить, что многоуважаемый Техник-сан был не у меня . Но полностью подтверждаю его слова об отлетании плиток. Из-за той же причины, что и была указана, стали перекладывать углы. Мастер руками все аккуратно стал подчищать в углах, так плитки стали отлетать друг от друга на два , три ряда. Клей нанесен только в центре, т.е. все углы полые.
На кухне делалось выравнивание стен. После установки откосов и наличников, расстояние между стеной и наличником такое, что наличники просто висят в воздухе.
27.01.2009 в 12:06:55
как показывает практика при ремонте под ключ количество "неудовлетворенных" намного меньше
28.01.2009 в 15:44:04
Lachuga написал : .как показывает практика при ремонте под ключ количество "неудовлетворенных" намного меньше
Автор отзыва по Вашей ссылке оставил только это одно единственное сообщение.
Ничего этим не хочу сказать, просто все это выглядит не очень натурально..
29.01.2009 в 15:01:34
Alex1974 написал : Автор отзыва по Вашей ссылке оставил только это одно единственное сообщение.
Хотите дам его телефон? Подъедите посмотрите будет более чем натурально.
03.02.2009 в 12:06:21
Думаю и мне нужно высказаться по данной теме. Я - тот самый заказчик из Балашихи (Лесная). Только освободилась после поездок по рынкам в поисках нужной мне плитки. Кстати, плитка подорожала ровно на 50%.
Ну что сказать - плитка отходит пластами, даже не нужно прикладывать усилия, поэтому снимается больше, чем мы предполагали. НО и это не самое печальное. Швы идут таким образом, что в конце стены они сьезжают и не встречаются. Наверно у "мастера" Виктора "сломалось правило", глазомер или совесть.
Чтобы это исправить нужно снять ВСЮ плитку, а это 25 квадратов. Слой клея на снятой плитке лежит этакими лепешками, толщина 1,8 - 2,4 см, по центру,вокруг пусто. Следов гребенки вообще не видно.
На полу перепад между плитками до 0,6 см, чувствуется даже в обуви, что уж говорить если зайти в ванну без обуви. Это при том, что было заплачено и за подготовку стен и за подготовку пола.
ЕСЛИ БЫ Павел как прораб контролировал качество работы своих рабочих, возможно, такого ужаса и не было бы.
А по поводу положительных отзывов. Мой отзыв там тоже есть. Павел меня попросил. Пошла навстречу человеку. (Это еще до того как оказалось что плитка не сегодня завтра рухнет мне на голову). Спасибо Техник Сану - вот уж и человек, и Мастер, каких единицы!!!
Пишу для людей, которым ремонт только предстоит. Может это кого то убережет.
Вечером выложу "красоту" - полюбуетесь.
03.02.2009 в 15:27:11
Тесса, очень жаль, что Вы пошли на поводу! Ваша рекомендация появилась сразу же , как только закончилась моя переписка с Павлом, я еще помню она несколько дней висела в претензиях. Сразу было видно , когда вы от души писали по поводу дверей и эту. Таких людей нужно наказывать....
Для Павла! Павел, в настоящий момент мастерами были переложены углы в ванной их и моей малой кровью. Если после установки натяжного потолка полетит ко всем чертям все остальное , а это плитка - 2,5 тыс за кв метр и пано из 10 плиток , стоимостью 20 тыс. , мной будет написано заявление в милицию и налоговую инспекцию, курьирующую ваше местопроживание на факт мошенничества . Даже , если я вас не поставлю на деньги, нервы постараюсь вам потрепать конкретно...
05.02.2009 в 19:28:33
2Tecca Вам еще раз приношу свои извинения, доля моей вины тут есть я ее не отрицал, приехал по первому вашему звонку, когда "мастер" приедет будем решать вопрос дальше.
2armario Пишите, ваше право :-)
16.02.2009 в 22:56:51
Блин, на до же, как из-за одного разгильдяя, можно доброе имя человека опорочить, могу с уверенностью сказать, что вариант работы у Tecca это досадная случайность, из-за которой человек попал на деньги, но все исправил, как я понимаю, на данный момент. Остальную критику в расчет не беру, так как это демагогия чистой воды... Считаю квалификацию работников у Павла, очень высокой, на сегодняшнем рынке. Могу обосновать и доказать, так как живу в новом районе (14 мкр. Ново - Переделкино) и куча ремонтов у меня перед глазами, порой за бешенные деньги тАкое делают, волосы дыбом. За те деньги, что мы заплатили Павлу и его ребятам, по пятибальной системе на 6:) Всем совет при выборе ремонтников - НЕ слушать никого, а общаться с людьми и смотреть работы. Меня зовут Артем, Павел делал мне ремонт двушки. Вот здесь оставлял рекоммендации 43 пост
10.03.2009 в 12:05:06
2BArtem Спасибо, Артем, как показывает практика нормальных людей больше :-)
12.04.2009 в 15:58:41
Сможете взяться за сложный, но маленький объект?
Протекает что-то над гипсокартоновым потолком присоединенного балкона. Скорее всего, что-то в наружной облицовке дома. Поскольку раньше считали, что просто неправильно выполнен монтаж стеклопакетов и затекает из шва, осенью заделали шов, теперь косой дождь проникает откуда-то и льет прямо на лампочку в потолке, вызывая короткое замыкание :(. Примыкание остекления к стене плесневеет, возможно, по этой же причине, но возможно, и по другой
Нужно вскрыть потолок, выяснить причину, заделать швы (возможно, нужно вызвать высотников - это над 27-м этажом), восстановить потолок.
Работа для умных. Потому что нужно понять причину и её устранить. Если же сделать наобум, то получится, как наш ремонт осенью
damam25 собака yandex.ru
