05.05.2010 в 00:29:12
Обновление:
Canon - цифровые мыльницы, зеркалки, вспышки и объективы Sony - цифровые мыльницы, зеркалки, вспышки и объективы Nikon - цифровые мыльницы, зеркалки, вспышкии объективы Olympus - цифровые мыльницы и зеркалки Panasonic - только цифровые мыльницы Sanyo - только цифровые мыльницы
Видеокамеры аналоговые и цифровые: Sony, JVC, Panasonic, Canon. Иногда Samsung
02.06.2010 в 22:07:14
interdict написал : Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Вы ремонтируете Canon PowerShot 630? Что-то со вспышкой, какая-то асинхронизация. Фотографии получаются, то тёмные, то высветленные, а то вспышка вообще не срабатывает. И, если да, то куда к вам обратиться?
Такая же проблема, только вспышка не срабатывает на автомате.Вернее срабатывает чуть раньше.В итоге получается без вспышке фото.В ручном режиме работает.Живу только в Питере.Не подскажите, может коллеги у вас сдесь есть? Или причину неисправности, чтоб знать с чем идти в сервис ремонт? Спасибо...
08.06.2010 в 23:33:04
2 Serg545
В шестой серии часто дохнет лампа. Иногда транзистор управления. В ручном скоро тоже перестанет работать. Я чиню или меняю за 1500р. Как обстоит дело с ремонтом в Питере я не в курсе.
19.06.2010 в 21:28:41
На фотоаппарате Samsung WB500 в любом режиме фотографирования,а также при просмотре фото на зкране фотоаппарата просматривается белая полоса из точек,делящая экран пополам.Все функции при этом продолжают работать и на качестве снимков не отражаются.При просмотре на компьютере и печати этой полосы нет.Это программный сбой,механическое повреждение матрицы, или вошел каким то образом в инженерные настройки? Никаких действий не предпринимал.Возможно нажимал две кнопки одновременно при настройках.Полосе две недели от роду.Аппарату месяцев 7 от покупки.В гарантийном ремонте предложили оставить аппарат сроком на месяц.Запрос отказались делать без сдачи аппарата(аппарат по первому звонку предоставил бы).Но аппарат мне нужен и он пока рабочий(за исключением полосы).Пока воздержался от сдачи.Смогу ли своими силами устранить,если это не механическое повреждение?Так как я из другого города-лично встретиться не могу.
21.06.2010 в 22:06:03
2PriZrak
Дисплей с вероятностью 99,99%.
21.06.2010 в 22:16:30
Значит в гарантийку сдавать сроком на месяц?:(
22.06.2010 в 00:19:24
2PriZrak
Сдайте в магазин и напишите заявление о предоставление подменного аппарата. Иногда очень ускоряет ремонт. Или забейте на это. На качестве фотографий и на функционале никак не отражается, отремонтируете когда будет не так нужен.
12.07.2010 в 12:21:59
Обновление:
Canon - цифровые мыльницы, зеркалки, вспышки, и объективы Sony - цифровые мыльницы, зеркалки, вспышки, и объективы Nikon - цифровые мыльницы, зеркалки, вспышкии, объективы Olympus - цифровые мыльницы и зеркалки Panasonic - только цифровые мыльницы Pentax - цифровые мыльницы и зеркалки Sanyo - только цифровые мыльницы Fujifilm - цифровые мыльницы
20.07.2010 в 19:28:25
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли починить фотик и сколько примерно будет стоить?)
Проблема- Canon A640 внезапно стал работать не более 5-10 минут а после начинает мигать индикатор зарядки и фотик отключается, это протом что аккумуляторы Varta 2700mAh как и раньше... Я вначале подумал что вышел из строя один из аккумуляторов, и купил ещё 4-и новых с такой же ёмкостью, результат тот же... Было сделано предположение что проблема в схеме питания фотика от аккумуляторов (скорей всего один из 4-ёх контактов питающих фотик сломался..определить какой именно не представляется возможным..)
P.S.> буду рад услышать Ваши мнения и советы... :)
20.07.2010 в 23:20:36
Надо починить или как? Если починить, то звоните.
23.09.2010 в 22:09:35
Наболело: не беру в работу технику после Савёлы и Горбушки
04.11.2010 в 14:59:40
Здравствуйте! Упал фотоаппарат Nikon d3000, отломались пластмассовые лепестки крепления у китового объектива(кольцо с контактами), т.е объектив (DX VR AF-S NIKKOR 18-55mm 1:3.5 - 5.6G) не присоединяется к тушке (с самой тушкой все в порядке). Повреждений больше нет, объектив в рабочем состоянии. Какова стоимость замены крепления объектива? Сколько стоит сама деталь и где её можно приобрести?
06.11.2010 в 21:22:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько может стоить замена материнской платы на фотоаппарат samsung PL50?
09.11.2010 в 09:46:09
C Samsung не помогу
15.11.2010 в 13:15:04
после быстрой прокрутки перестал работать главный диск управления фотоаппарата Canon 40d,какая может быть причина и сколько примерно будет стоить ремонт?
