Добрый день. Сначала желательно положить паркет,а потом плитку.Если плиточник аккуратный то плитку подведёт ровно,ведь если какие-то неровности получаются при укладке паркета,то проще плиткой снивелировать.
05.02.2013 в 13:43:07
06.02.2013 в 11:47:59
Denox, Здравствуйте.Отвечаем по пунктам.По ценам на выполняемые работы желательно опредилиться по месту.Если выполнять работы по эконом классу то после использования помещения в арендном цикле придётся востанавливать полы с гораздо большей долей затрат.P.S. С такими полами после аренды приходилось работать,дело конечно Ваше,но лучше не экономить. С уважением Александр,Юрий.
08.02.2013 в 18:41:32
Фото:
17.02.2013 в 21:13:06
Ещё (увы, качество фото не очень :():
18.02.2013 в 05:04:56
Ещё:
20.02.2013 в 15:01:45
фото:
26.03.2013 в 19:11:18
Впоследнее время фирма Coswick стала поставлять недоукомплектованные пачки с материалом. В среднем в упаковке не хватает 5-7%материала.Уважаемые заказчики,будьте внимательны приобретая материал-не платите за воздух в коробке.
16.05.2013 в 16:08:54
Квартира новая, на полу черновая стяжка. Понимаю, что пол нужно еще подготовить, так как стяжка не идеально ровная. Квартира общей площадью 64 кв. м. Везде нужна клеевая пробка, исключение ванная, туалет, вход в коридор. Занималась ли пробкой? Какой бы пробке отдали предпочтение. Вопрос что необходимо для того, чтоб подготовить пол, сколько это будет стоить, сколько примерно будет стоить работа по укладке клеевой пробки.
18.05.2013 в 08:13:04
День дорбрый! Не видя пол ,тяжело судить о его готовности к работе,но в общих чертах ,нужно добиться чтобы основание было ровным ,то есть сделать наливной пол. Далее установка фанеры на клей ,дюбеля,саморезы При необходимости шлифовка фанеры,затем стандартные работы-монтаж пробкового покрытия.Теперь несколько слов о предпочтениях по пробке-рекламировать какого-то производителя не хочется,работаем с любым материалом (самая живая подсказка-чтобы цена была не запредельно-бюджетно низкой) Стоимость работ зависит от материала с которым будем работать
20.05.2013 в 10:47:13
Не совсем поняла, поясню, у меня дом монолит, на полу бетон, на нем лежит пенопласт, сверху черновая стяжка (относительно ровная, т.е. на ней есть неровности только от того как ровняли, резких перепадов нет). На мой взгляд, нужно жидкий пол залить, чтоб его просто выровнять. А Зачем фанера? разве пробка кладется на фанеру?
21.05.2013 в 11:40:52
День добрый! Конечно же пробку можно класть и на бетонное основание,но наливной пол должен быть просто в идеальном состоянии.Но это не основное ,в дальнейшем при эксплуатации пола,когда потребуется ремонт или замена пробкового пола у вас уже подготовлено основание и меняйте пожалуйста хоть на прбку,паркет или другие виды напольных покрытий.
