Алекс 61
Алекс 61
10.02.2012 в 23:13:00
У меня пропал удар на D25213K. Вот такая беда.
Toolman
Toolman
Красногорск
11.02.2012 в 23:08:38
Алекс 61 написал : У меня пропал удар на D25213K
Удар резко пропал? Какие-либо толчки при этом были? Если да, то скорее всего вышел из строя пьяный подшипник. Для перфораторов от Dewalt с таким исполнением редуктора это, к сожалению, самая частая поломка. К сожалению - потому что стоимость пьяного подшипника (у нас) 1800 р. Вместе с ним необходимо менять гильзу стоимостью 300 р. Стоимость работ по ремонту перфораторов такого типа - 600 р. Итого для восстановления необходимо потратить 2700 р. Кроме этого по мелочи могут добавиться дополнительные замены, если мастер определит значительный износ каких-либо деталей.
Если сила удара уменьшалась постепенно, то значит происходил рабочий износ деталей. Как правило это быстроизнашивающиеся детали, их стоимость не высока и ремонт не потребует значительных затрат.
В любом случае мастер сначала уведомляет Вас о результатах диагностики, согласовывает стоимость и сроки ремонта. И лишь с вашего согласия производит ремонт.
Alex 222
Alex 222
31.03.2012 в 14:26:40
Добрый день, пожскажите в УШМ макита 9555, можно поставить более мощный двигатель? Есть в похожих корпусах более мощные. http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/346/1/zapchasti-dlya-makita-9555hn
Вот от такой поставить ротор и статор можно? http://www.makitapro.ru/Uglovye-shlifmashiny-(bolgarki)-c49/USHM-Makita-9557-NB-(9557NB)-115mm-i567.html#
Toolman
Toolman
Красногорск
31.03.2012 в 18:33:03
Alex 222 написал : Добрый день, пожскажите в УШМ макита 9555, можно поставить более мощный двигатель?
Можно.
В случае апгрейда 55HN до 57HN потребуются якорь, статор, корпус двигателя, поводок выключателя 53, диффузор 2 и добавить проставку 42.
Toolman
Toolman
Красногорск
31.03.2012 в 18:38:37
Alex 222 написал : Вот от такой поставить ротор и статор можно?
С корпусом двигателя и поводком вкупе.
Alex 222
Alex 222
02.04.2012 в 12:05:15
Получается вот так.
9557NB 53 418728-0 SWITCH LEVER B 9557NB 50 418725-6 MOTOR HOUSING 9557NB 42 418729-8 SPACER 9557NB 6 515613-9 ARMATURE ASS'Y 220-240V 9557NB 2 418770-1 BAFFLE PLATE 9557NB 1 621708-9 FIELD 220-240V
Судя по этому сайту 1190 руб, без поводка http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/349/1/zapchasti-dlya-makita-9557nb.html
Как думаете стоит такой апгрейд смысла? У меня сейчас обмотки ротора погорели и статор почернел немного. Т.е. выбор либо только ротор купить, может повезет и статор не нужен. Либо купить комплект и апгрейдить болгарку.
Только 9557 это 115, а 9555 125, думаю это не принципиально.
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
16.06.2012 в 20:20:00
Дмитрий спасибо за акумы! Песня. Проверил на 30 глухарях в 40-ку. думаю ещё спокойно закрутит столько же! В общем всё отлично работает! Хотел спросить, штатная зарядка al9618 заряжала около часа, может чуть больше. bl1218 от рыжего зарядила быстрее, но акум чуть нагрелся. Подскажите не ушатаю акумы на рыжей зарядке?)))) PS Если вдруг появится редуктор от BS12X-R сообщите плиз. Нужны части стопора, которые между всеми шестернями и наверно подшипника) С глубочайшем уважением и респект за скорость и качество работы!
Алекс 61
Алекс 61
20.06.2012 в 20:05:30
Добрый день. Есть необходимость заменить электронный блок 4931362699 на штрабарезе AEG MFE 1500. Сколько это будет стоить? С уважением.
09.07.2012 в 14:31:27
Двухскоростная ударная дрель Makita HP 2051 F Начал жутко греться редуктор. Визуально смазки достаточно. Откуда начинает греться от двигателя или от патрона определить не могу - корпус алюминиевый и нагревается одновременно. Щетки новые, искрения практически нет, коллектор чистый. Что можете посоветовать? Куда копать?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
09.07.2012 в 19:44:38
Toolman, Подскажите. Какую смазку можно использовать для смазки новых деталей при замене? Предстоит замена шестеренки в лобзике ДеВолт у них родная какая то зелёная гелеобразная. Есть ли альтернатива оригинальной?
ТГ @kartuz_martuz
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.08.2013 в 22:56:38
Привет. Есть ли в наличии ротор на дрель Метабо 660, если есть, ее цена????
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
