24.01.2016 в 07:20:25
axxeeellll написал: Добрый день! Делаем ремонт комнаты. Делаем по - этапно. На данный момент требуется выровнять пол (около 3 см перепад) положить ламинат на подложку. Ламинат и подложка куплены. Комната 18м2. Сейчас время кризисное, просьба сориентировать по цене.
Делайте сами, если кризисно
Пишите в вацап +79998407684
24.01.2016 в 17:57:26
ар
27.01.2016 в 07:33:07
ар
29.01.2016 в 22:05:51
ар
01.02.2016 в 21:52:36
ар
02.02.2016 в 17:58:02
Добрый день, Вам интересна работа, связанная с мелким ремонтом? Мелкий ремонт следующий: 1.Электрика (провода через кабель-пеналы проходят, штробление только, чтобы с площадки провода в квартиру попали и затем провода из коридора в гостиной оказались, и из коридора в ванную, т.е. все насквозь. больше ничего не штробим): ◦провести провод от щита к стиральной машине (он был, в щитке стоит автомат, но был обрезан) ◦аналогично провод антенны ТВ ◦аналогично провод Интернет ◦разобрать конструкцию модема (в свое время акадо делал для ТВ и интернета через модем) ◦разобрать конструкцию телефоной розетки (понять путь провода телефона, чтобы не повредить охранную сигнализацию) ◦удалить телефонную розетку старую ◦поменять розетки (6 штук) ◦поменять 2 люстры ◦уложить кабеля по коридору в один короб (сейчас параллельно несколько коробов идет) ◦провести в коробах два удлинителя ◦заменить выключатели (2 одноклавишных и 1 двухклавишный) (просто меняем старые на новые)
2.Малярные, поклейка ◦покрасить потолки на 2 слоя (потолки в предыдущий ремонт были выровнены) 28кв.м. (это гостиная, кухня, коридор) ◦прошпаклевать и покрасить на 2 слоя потолок в ванной (там подтеки в углу на потолке сейчас), 2,6кв.м. ◦прошпаклевать и покрасить часть стены в ванной (краска отошла в месте стыка плитки и краска и заново нужно отшпаклевать и покрасить, стена, на которой окно на кухню) 1,6кв.м. ◦снять старые обои и поклеить новые (на кухне и часть в гостиной), 11 кв.м.
3.Плиточные ◦укладка плитки на пол в ванной (сейчас там старая плитка, которая вместе со сдачей дома была), укладка по диагонали, плитка 40х40 или 45х45, затирка, 2,5кв.м. ◦демонтаж ПВХ панелей на кухне (фартук из них был сделан, уже все отходит от стены) и укладка фартука из плитки (плитка или 20х30 или 20х40), затирка, откосы и сверху с использованием порожков. На фартуке один внешний угол будет и нужно из плитки нишу сделать (на фото видно что за ниша). фартук 3,6кв.м. выйдет
4.Сборка и прочее ◦повесить рейлинги на кухне ◦поставить экран под ванну (сборный, обычный, не из плитки) ◦подключить стиральную машину (выводы все есть, от старой стиралки остались, но в одном месте подтекает и нужно подтянуть, сейчас все на металлопласте, пока не готова менять металлопласт, дешевле застраховать от потопа, а уже в будущем при нормальном ремонте все сделать по-человечески) ◦собрать кухню из леруа (каркасы верхних шкафов останутся прежние, только фасады поменяются, а нижние полностью заменяться будут), врезная мойка, подключить мойку, вырез напольного плинтуса под шкафы видимо нужен будет) ◦поставить вентиляционные решетки на кухне и в ванной ◦прикрутить ножку от прихожки (отлетела ножка) ◦повесить 2 полки ◦повесить картину
05.02.2016 в 07:19:52
ар
06.02.2016 в 19:39:59
ap
08.02.2016 в 13:39:24
ap
08.02.2016 в 13:46:06
Пол
10.02.2016 в 14:38:02
ap
11.02.2016 в 12:33:39
Добрый день. Ремонт комнаты 19 кв.м. Косметика,ламинат,электрика
14.02.2016 в 17:29:26
ар
19.02.2016 в 09:43:43
ap
21.02.2016 в 20:54:21
ap
