Стены кухни облицовывались плиткой размером 330х900,на полу коридора и кухни плитка 450х900.В комнатах уложена паркетная доска по 10 мм-ой подложке.Стены оклеены виниловыми обоями на флиз.основе.
24.11.2015 в 09:59:46
26.11.2015 в 10:43:31
В коридоре уложена плитка 900 х 450 .На стенах флизелиновые обои,покраска.Приглашённый мастер во всей квартире монтировал натяжной потолок.
01.12.2015 в 10:49:09
Ремонт сан.узла. Ацэидовую кабину сносить не стали.Стены и потолок были обшиты ГВЛом.Для скрытого монтажа труб полотенцесушителя и стиральной машины перегородка между ванной и туалетом заменил на ПГ.
02.12.2015 в 10:47:01
Стены облицованы рельефной плиткой.Потолок окрашен.
04.12.2015 в 10:15:44
Пришло время в Железнодорожном поменять внешний вид сан.узла доставшийся от строителей.
05.12.2015 в 10:55:34
10.12.2015 в 12:09:56
Добрый день, отправила сообщение в личку с вопросом о ремонте.
19.12.2015 в 23:20:04
Пока идёт настройка форума,его работа не совсем корректна.Видимо поэтому личные сообщения недоступны.Но зато вновь появилась возможность загружать новые файлы. :) Поэтому продолжу..Какие здесь пожелания заказчика пришлось воплощать в жизнь.Главное из них это свободный доступ ко всем инженерным коммуникациям.Трубы стир.машины и обеих раковин не стали укладывать в стены,а положили по ЖБ перегородке,закрыв их коробом из ГВЛ.При этом все соединения были выполнены в районе сан.тех.лючка.Люк же сан.тех.шкафа сделан настолько большим,что при необходимости позволяет выполнять ремонтные работы в нём,что у самого потолка,что у пола.В дальнейшем он был закрыт навесными металлизированными жалюзи.Вновь чугунную ванну пришлось устанавливать,а вернее сказать- подвешивать без ножек.Это позволяет более эффективно использовать пространство под ней.Как и в предыдущей работе облицовка стен осуществлена рельефной плиткой.На всех внешних углах запил под 45*
22.12.2015 в 11:11:50
Продолжение работ.
23.12.2015 в 15:03:50
В продолжении работ плиточным фартучком приукрасил кухню.
24.12.2015 в 18:05:15
Совмещённый с.у.в типовой панельке.Разводка коммуникаций,монтаж ванной,инсталляции для унитаза.Её ,кстати,решили установить с поворотом на 90 относительно стояка,закрыть коробом из ГВЛ и облицевать плиткой.Сан.тех .шкаф и экран ванной также смонтированы с помощью ГВЛ.Потайные люки в них фирмы "Практика" создают более комфортный внешний вид.Потолки подвесные,реечные,металлические.Плитка крупноформатная.Внешние углы смонтированы при её запиливании под 45
