вэл
вэл
26.01.2016 в 11:25:23
Некоторая перепланировка предусматривала :
  1. снос сан.тех.ю кабины,
  2. перенос перегородки в 15 ти метровой комнате таким образом ,что бы, уменьшив её площадь, тем самым увеличить площадь коридора с целью обустройства гардероба, 3.расширение зала путём демонтажа ПГ перегородки,
  3. зонирование одной из комнат путём монтажа арочной перегородки,
  4. выравнивание плоскости пола путём обустройства ЦП стяжки.
вэл
вэл
27.01.2016 в 10:22:22
Демонтаж сан.тех.кабины.
вэл
вэл
28.01.2016 в 13:13:05
Для обеспечения надёжного слива воды чугунную ванну пришлось приподнять.
вэл
вэл
29.01.2016 в 12:28:47
В туалете смонтирована инсталляция.При сан.тех.монтаже использовались пол.пр.тубы и мет.пл.на пресфитингах FAR.Шкаф смонтирован из ГВЛ.Стены и перегородка из ПГ.
вэл
вэл
31.01.2016 в 12:57:33
В виду ограниченной площади стиральную машину решили разместить под раковиной.Подвесной потолок окрашен.Сан.тех.люк- Хамер.Двери ЗДИ.
вэл
вэл
01.02.2016 в 12:07:39
Естественно преобразился и туалет. :)
вэл
вэл
02.02.2016 в 13:41:02
Подключение газовой варочной панели необходимо было произвести скрытым монтажом.Для этого в стяжку пола была уложена пластиковая труба Д 40 мм и уже через неё от стояка была пропущена гибкая труба из нержавеющей стали.
big pooh
big pooh
02.02.2016 в 17:59:52
Добрый день, Вам интересна работа, связанная с мелким ремонтом? Мелкий ремонт следующий: 1.Электрика (провода через кабель-пеналы проходят, штробление только, чтобы с площадки провода в квартиру попали и затем провода из коридора в гостиной оказались, и из коридора в ванную, т.е. все насквозь. больше ничего не штробим): ◦провести провод от щита к стиральной машине (он был, в щитке стоит автомат, но был обрезан) ◦аналогично провод антенны ТВ ◦аналогично провод Интернет ◦разобрать конструкцию модема (в свое время акадо делал для ТВ и интернета через модем) ◦разобрать конструкцию телефоной розетки (понять путь провода телефона, чтобы не повредить охранную сигнализацию) ◦удалить телефонную розетку старую ◦поменять розетки (6 штук) ◦поменять 2 люстры ◦уложить кабеля по коридору в один короб (сейчас параллельно несколько коробов идет) ◦провести в коробах два удлинителя ◦заменить выключатели (2 одноклавишных и 1 двухклавишный) (просто меняем старые на новые)
2.Малярные, поклейка ◦покрасить потолки на 2 слоя (потолки в предыдущий ремонт были выровнены) 28кв.м. (это гостиная, кухня, коридор) ◦прошпаклевать и покрасить на 2 слоя потолок в ванной (там подтеки в углу на потолке сейчас), 2,6кв.м. ◦прошпаклевать и покрасить часть стены в ванной (краска отошла в месте стыка плитки и краска и заново нужно отшпаклевать и покрасить, стена, на которой окно на кухню) 1,6кв.м. ◦снять старые обои и поклеить новые (на кухне и часть в гостиной), 11 кв.м.
3.Плиточные ◦укладка плитки на пол в ванной (сейчас там старая плитка, которая вместе со сдачей дома была), укладка по диагонали, плитка 40х40 или 45х45, затирка, 2,5кв.м. ◦демонтаж ПВХ панелей на кухне (фартук из них был сделан, уже все отходит от стены) и укладка фартука из плитки (плитка или 20х30 или 20х40), затирка, откосы и сверху с использованием порожков. На фартуке один внешний угол будет и нужно из плитки нишу сделать (на фото видно что за ниша). фартук 3,6кв.м. выйдет
4.Сборка и прочее ◦повесить рейлинги на кухне ◦поставить экран под ванну (сборный, обычный, не из плитки) ◦подключить стиральную машину (выводы все есть, от старой стиралки остались, но в одном месте подтекает и нужно подтянуть, сейчас все на металлопласте, пока не готова менять металлопласт, дешевле застраховать от потопа, а уже в будущем при нормальном ремонте все сделать по-человечески) ◦собрать кухню из леруа (каркасы верхних шкафов останутся прежние, только фасады поменяются, а нижние полностью заменяться будут), врезная мойка, подключить мойку, вырез напольного плинтуса под шкафы видимо нужен будет) ◦поставить вентиляционные решетки на кухне и в ванной ◦прикрутить ножку от прихожки (отлетела ножка) ◦повесить 2 полки ◦повесить картину
vlad12345
vlad12345
02.02.2016 в 22:02:13
Добрый вечер,
новостройка, м.Чертановская, 2-х комнатная, 62 м2, с нуля, перегородки есть - только немного подправить, 2 небольших с/у (необходимо сделать из 1-го), балкон с утеплением, теплые полы.
Интересует стоимость, приступать можно сейчас.
Спасибо!
вэл
вэл
02.02.2016 в 22:32:37
И вам добра. По правилам форума переписка в данной теме "карается" банами.Думаю,что по тлф мы всегда сможем договориться о встрече :) .После обсуждения сметы ,в которой будут учтены ваши пожелания ,приступаю к работе.
vlad12345
vlad12345
02.02.2016 в 23:08:52
вэл написал: И вам добра. По правилам форума переписка в данной теме "карается" банами.Думаю,что по тлф мы всегда сможем договориться о встрече :) .После обсуждения сметы ,в которой будут учтены ваши пожелания ,приступаю к работе.
Если этот ответ мне - можно личным сообщением общие тезисы? Или можно еще сюда http://www.mastercity.ru/forums/ishu-mastera/ishu-mastera-moskva/t247544-2-h-k-kvartira-novostroyka-remont-s-nulya-m-chertanovskaya/
Спасибо!
