Фартук кухни также выложен плиткой :
11.05.2023 в 14:23:37
18.06.2023 в 11:56:32
В виду того , что две квартиры принадлежат одному хозяину , то это позволило мне произвести комплекс отделочных работ сразу на двух балконах.В завершении разделив их перегородкой из ГВЛ. С наружной стороны парапет обшит сайдингом . С внутренней произведена ветрозащита, смонтирована и окрашена перегородка из ГВЛ .Стены и подвесной потолок из ГВЛ так же окрашены. Перила выровнены по уровню ( перепад 12см ) посредством доски толщиной 50 мм. Она послужила основанием для монтажа ПВХ окон.На полах , по лагам , в два слоя уложены ОСБ листы.Поверх их листы ГВЛ 10. И в качестве отделки плитка.
20.11.2023 в 20:08:55
Стены и потолок окрашены.На пол уложен КГ.
21.11.2023 в 13:35:11
Предложили соединить кухню с балконом и произвести их отделку.
22.11.2023 в 10:55:19
Утепление балкона произвёл посредством листов пеноплекса ( 50 ) и рулонного фольганизированного пенополистирола.Стены и потолок обшиты ГВЛом.
23.11.2023 в 16:07:03
Элемент плиты под балконной дверью был оставлен и полы выравнивались под его уровень посредством деревянных лаг ( 70х50).По ним влагостойкий лист ОСБ ( 16 мм ).Далее ГВЛ( 10) , маты тёплого пола , плитка. Стены , потолок укрыты листами ГВЛ , прошпаклёваны. Потолок окрашен.На стенах обои.Проём оконного проёма выложен плиткой.
23.11.2023 в 23:12:22
Просмотр фото :
24.11.2023 в 14:21:30
Стены кухни частично оштукатурены , прошпаклёваны.Фартук выложен плиткой . На стенах обои.На пол кухни и коридора уложен КГ.Внесены изменения в эл.проводке. В холле установлен щит автоматов защиты.
25.11.2023 в 15:30:37
Предлагаю к рассмотрению ход ремонтных работ в двухкомнатной квартире.Серия дома П 18/22 (1968г). Нагатинский затон.Работы выполнял по дизайн проекту.
26.11.2023 в 10:39:49
Начну с балкона,который был утеплён и соединён с комнатой.Парапет был усилен.С внешней стороны обшит сайдингом.Утепление произвёл посредством листов пеноплекса и фольганизированного пенофола.Стены,потолок обустроены листами ГВЛ.
27.11.2023 в 20:46:57
В дальнейшем потолок и стены ошпаклёваны .Оклеены обои.Потолок окрашен. На пол уложен ламинат. Дубовыми слэбами обозначена рабочая зона.
