kipr28
kipr28
15.02.2016 в 22:01:18
FARAON7575, Михаил приветствую!С плиткой работаю по подготовленным поверхностям штукатурю сам проблем нет.Недавно решил укладывать на слой перепады были небольшие.все было ровно. но на следующий день увидел что несколько плиток утоплены появипся зуб.Поэтому спрашиваю у Вас совета как правильно соблюдать технологию укладки. Может есть какие либо ньюансы по времени по марке клея и т. д.Заранее благодарен за ответ Владимир
FARAON7575
FARAON7575
15.02.2016 в 22:37:59
kipr28 написал: FARAON7575, Михаил приветствую!С плиткой работаю по подготовленным поверхностям штукатурю сам проблем нет.Недавно решил укладывать на слой перепады были небольшие.все было ровно. но на следующий день увидел что несколько плиток утоплены появипся зуб.Поэтому спрашиваю у Вас совета как правильно соблюдать технологию укладки. Может есть какие либо ньюансы по времени по марке клея и т. д.Заранее благодарен за ответ Владимир
добрый,при укладке на слой я не использую долгоиграющие плиточные клеи из-за их большой усадки,как раз неравномерное заполнение или сползание клея за плиткой под действием силы тяжести при высыхании дает нестыковки по плоскости
kipr28
kipr28
15.02.2016 в 23:09:55
FARAON7575, Спасибо учту.И последний вопрос какой максимальный по толщине слой допускается Если перепад до 2 см в плоскости на слой еще можно? и какой клей предпочтительней для этого способа?
FARAON7575
FARAON7575
15.02.2016 в 23:30:35
kipr28 написал: FARAON7575, Спасибо учту.И последний вопрос какой максимальный по толщине слой допускается Если перепад до 2 см в плоскости на слой еще можно? и какой клей предпочтительней для этого способа?
у себя по месту 90% работ исполняю на слой,и больше 2см слой клея бывает,в основном церизит см11 плюс и см14 использую,мелкий формат типа 10 на 10 и крупный формат плитки типа 45 на 45 и более лучше на гребенку по ровным поверхностям исполнять,ибо из-за нюансов сложно добиться отличного результата
FARAON7575
FARAON7575
16.02.2016 в 21:45:22
Виолетта я вам ответил в лс,не знаю дошел ответ или нет,в личном кабинете у меня нечего не сохранилось :(
FARAON7575
FARAON7575
28.11.2016 в 16:54:52
Рассмотрю предложения по началу работ через неделю.
Svoi
Svoi
03.12.2016 в 18:54:17
Добрый день! Вы как-то отписывались в моей теме, а теперь я случайно наткнулся на Вашу ) Напишите в лс расценки на следующее: 23 кв. по полу керамогранит 22,5х90 + 5кв. по полу керамогранит 60х60 + 4 кв. по стене (плитку еще не выбрал, что-то малоформатное а ля 7,5х15) + доложить один нижний ряд по стене в ванной.
FARAON7575
FARAON7575
03.12.2016 в 20:13:33
Добрый,расценки для всех одинаковые:средний и крупноформат 2т.р за кв.м,мозаика и мелкий формат 3т.р
FARAON7575
FARAON7575
01.01.2017 в 17:50:09
За отсутствием вредных привычек :) заинтересован в работе до старого НГ,дней на 10-12,стучитесь в личку,на малый объем не выезжаю,от 15 кв.м примерно+-,в честь праздников от прайса своего немного могу скинуть
FARAON7575
FARAON7575
03.03.2017 в 09:22:55
Стоимость работ по укладке плитки повышаю-средний и крупный формат от 2,5т.р;мелкий размер и мозаика от 3,5 т.р за 1 кв.м;до июня работа распланирована,предварительно рассматриваю предложения по плиточным работам на лето
dmitrio1
dmitrio1
28.03.2017 в 17:43:11
Нужно затереть швы эпоксидной затиркой, 25 квм, все готово для работы. Плитка керама марацци уложена в ванне и туалете, швы равномерные, шириной 1,5 мм. Делаю ремонт под ключ, имеющиеся в бригаде плиточники предупредили о том, чтобы затирал мастер с опытом. Территориально Южное бутово.
