dmitrio1,
FARAON7575 написал: до июня работа распланирована,предварительно рассматриваю предложения по плиточным работам на лето
до июля занят
28.03.2017 в 19:08:00
dmitrio1,
до июля занят
23.07.2017 в 19:32:58
Появилось окно с 26-27 июля на 7-10 дней,возьму в работу от 15 до 50 квадратов,предпочтение Москва ВАО,ЮВАО;восток области-Реутов,Балашиха,Железнодорожный,Ногинск,Электросталь и т.д Связь через лс или почту faraon75757@yandex.ru
02.08.2017 в 22:52:40
Доброго времени суток ! Ищу мастера, ...ов для финишной отделки квартиры: Отделка раздельного санузла: ванная 1.8 на 2.4, туалет 1.6 на 1 м, высота 2.7 м Требуется: в туалете собрать короб для инсталяции унитаза, предусмотреть в нем люк 600 /600, собрать короб для труб г/воды 200/300 с люком под плитку, положить плитку на пол и стены, вывести розетку, подсветку зеркала, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см. Развести водопровод и канализацию рихау ( если возьметесь ) В ванной: Выровнять нишу 200/300 /2100 над ванной, установить ванную чугунную 1700 на 700, сделать короб между ванной и стеной, стенку под ванной с люком, уложить плитку, сделать гидроизоляцию стены у ванной, установить вытяжку, розетку, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см, установить ванную, унитаз, раковину, смесители Выровнены стены и пол. Весь объем плитки по стенам около 50 м2 ( керамогранит 300/600 ) по полу еще 50 м (600/600 ) Есть раскладка плитки.
03.08.2017 в 21:48:54
Red17, добрый
Red17 написал: Требуется: в туалете собрать короб для инсталяции унитаза, предусмотреть в нем люк 600 /600, собрать короб для труб г/воды 200/300 с люком под плитку, вывести розетку, подсветку зеркала, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см. Развести водопровод и канализацию рихау ( если возьметесь ) В ванной: Выровнять нишу 200/300 /2100 над ванной, установить ванную чугунную 1700 на 700, сделать короб между ванной и стеной, стенку под ванной с люком, установить вытяжку, розетку, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см, установить ванную, унитаз, раковину, смесители Выровнены стены и пол.
увы,не по адресу,только плиточные работы
Red17 написал: Весь объем плитки по стенам около 50 м2 ( керамогранит 300/600 ) по полу еще 50 м (600/600 ) Есть раскладка плитки.
после сантехнических,столярных,электромонтажных работ в порядке очереди;от 200 за ваш объем
25.08.2017 в 13:54:24
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, рекомендуемый размер зуба шпателя для укладки керамогранита 60х60 см (толщина 11 мм) на наливной пол. И какой при этом будет результирующий слой клея? Нужно определить, сколько налить пола, чтобы вывести плитку вровень с паркетом.
11.10.2017 в 11:33:23
Добрый день. Необходимо положить кухонную плитку 2,5 кв.м.Москва СВАО.Какая цена?
14.11.2017 в 18:55:26
vrazevig, pelena,извините,я особо не слежу за своей темой,на форуме просматриваю только новые сообщения;предложения по работе принимаю через личные сообщения и почту . Появилось окно с 23 ноября на 2 недели,возьму в работу от 15 до 50 квадратов,предпочтение Москва ВАО,ЮВАО;восток области-Реутов,Балашиха,Железнодорожный,Ногинск,Электросталь и т.д Связь через лс или почту faraon75757@yandex.ru
17.12.2018 в 19:52:44
Заинтересован в работе со 2 января на объекте без запрета шумных работ в праздничные дни,рассмотрю предложения через лс и почту faraon75757@yandex.ru
07.04.2019 в 11:23:20
Читая очередную рассылку от тинькофф приметил удобную таблицу для анализа цен при закупке материала надо обращать внимание на единицу измерения,пескобетон к примеру в таблице по 30кг,гипсовая шпатлевка по 5кг,дюбель гвозди в штуках,обычно другая фасовка закупается...но для анализа стоимости материала в крупнейших сетях подойдет
26.11.2019 в 12:23:35
Заранее планирую работу на новогодние праздники,в частном доме,со 2 января,крупноформат до 120 см приветствуется
05.06.2021 в 23:23:59
Отхожу от "плиточных" дел, предложения по работе больше не принимаются;подсказать на форуме что либо смогу иногда....
