03.11.2015 в 13:29:20
FARAON7575, ответил в л.с.
17.01.2016 в 00:01:41
извините,не знал что лс работают,всем ответил
21.01.2016 в 22:52:36
Пишите на почту faraon75757@yandex.ru ,ибо с личкой непонятки,ко мне не все сообщения проходят(сегодня днем знакомый мастер отправил,а оно не пришло),от меня походу ответы вообще не идут,ибо и сообщение мне и мой ответ перестают отображаться в лс,т.е пропадают из личного кабинета и висят только не отвеченные
04.02.2016 в 18:27:09
Осенью исполнял свою работу в 2-х квартирах в сотрудничестве с дизайнерами Вадимом и Екатериной Дудкиными работающих по сарафанному радио среди заказчиков,но и в сети есть пара строк
04.02.2016 в 18:35:57
2-х комнатная квартира: ванная комната с душевой кабиной в стройисполнении,туалет,"камин",коридор п.с завтра буду в столице с утра,готов рассмотреть варианты по укладке плитки на перспективу,связь через лс или почту faraon75757@yandex.ru
15.02.2016 в 21:45:00
кипр 28 я не могу вам ответить через лс и вообще ваши сообщения пропали,пишите на почту указанную в моих постах выше,чем смогу помогу
15.02.2016 в 22:01:18
FARAON7575, Михаил приветствую!С плиткой работаю по подготовленным поверхностям штукатурю сам проблем нет.Недавно решил укладывать на слой перепады были небольшие.все было ровно. но на следующий день увидел что несколько плиток утоплены появипся зуб.Поэтому спрашиваю у Вас совета как правильно соблюдать технологию укладки. Может есть какие либо ньюансы по времени по марке клея и т. д.Заранее благодарен за ответ Владимир
15.02.2016 в 22:37:59
kipr28 написал: FARAON7575, Михаил приветствую!С плиткой работаю по подготовленным поверхностям штукатурю сам проблем нет.Недавно решил укладывать на слой перепады были небольшие.все было ровно. но на следующий день увидел что несколько плиток утоплены появипся зуб.Поэтому спрашиваю у Вас совета как правильно соблюдать технологию укладки. Может есть какие либо ньюансы по времени по марке клея и т. д.Заранее благодарен за ответ Владимир
добрый,при укладке на слой я не использую долгоиграющие плиточные клеи из-за их большой усадки,как раз неравномерное заполнение или сползание клея за плиткой под действием силы тяжести при высыхании дает нестыковки по плоскости
15.02.2016 в 23:09:55
FARAON7575, Спасибо учту.И последний вопрос какой максимальный по толщине слой допускается Если перепад до 2 см в плоскости на слой еще можно? и какой клей предпочтительней для этого способа?
15.02.2016 в 23:30:35
kipr28 написал: FARAON7575, Спасибо учту.И последний вопрос какой максимальный по толщине слой допускается Если перепад до 2 см в плоскости на слой еще можно? и какой клей предпочтительней для этого способа?
у себя по месту 90% работ исполняю на слой,и больше 2см слой клея бывает,в основном церизит см11 плюс и см14 использую,мелкий формат типа 10 на 10 и крупный формат плитки типа 45 на 45 и более лучше на гребенку по ровным поверхностям исполнять,ибо из-за нюансов сложно добиться отличного результата
16.02.2016 в 21:45:22
Виолетта я вам ответил в лс,не знаю дошел ответ или нет,в личном кабинете у меня нечего не сохранилось :(
28.11.2016 в 16:54:52
Рассмотрю предложения по началу работ через неделю.
03.12.2016 в 18:54:17
Добрый день! Вы как-то отписывались в моей теме, а теперь я случайно наткнулся на Вашу ) Напишите в лс расценки на следующее: 23 кв. по полу керамогранит 22,5х90 + 5кв. по полу керамогранит 60х60 + 4 кв. по стене (плитку еще не выбрал, что-то малоформатное а ля 7,5х15) + доложить один нижний ряд по стене в ванной.
03.12.2016 в 20:13:33
Добрый,расценки для всех одинаковые:средний и крупноформат 2т.р за кв.м,мозаика и мелкий формат 3т.р
01.01.2017 в 17:50:09
За отсутствием вредных привычек :) заинтересован в работе до старого НГ,дней на 10-12,стучитесь в личку,на малый объем не выезжаю,от 15 кв.м примерно+-,в честь праздников от прайса своего немного могу скинуть
