07.08.2013 в 21:23:06
Добрый день, остановил свой выбор на модели Commax CDV-35H будет дружить с общедомовым Цифралом, вызывной панелью и электромеханическим замком на тамбурной двери. Насколько надежна данная модель, какую вызывную панель на 2 абонента посоветуете исходя из того, что экран достаточно маленький? Какая схема управления замком в нем реализована, нужны провода от него и к панели и к замку или только к панели?
Готов приобрести правильно адаптированный и панель к нему.
13.10.2013 в 22:04:11
Ребят подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Видеопанель Quantum 706 соеденина с координатным Элтисом через MC-Vizit.Все вроде бы хорошо и звук и дверь открывает.Но проблема вот в чем.Вызов с подъезда проходит только один раз когда подключаешь к монитору питание,получается что один раз позвонили ,поговорили,дверь открыли,а второй раз квартиру уже не вызвать,приходится отключать и включать питание монитора.В чем может быть косяк?
18.10.2013 в 18:53:14
Bragus Всегда так было?
19.10.2013 в 15:38:18
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Видеодомофон KOCOM KVM-301 XL подключен к подъездному Laskomex c блоком электроники EC-2502, вызов с наборной панели на двери подъезда идет, при поднятии трубки, в трубке и у подъезда слышен непрерывный протяжный гудок, то есть ничего не слышно, связи нет, кнопка открытия двери видеодомофона срабатывает. Пробовали менять сам видеодомофон KOCOM, с таким же новым все тоже самое, связи нет.
В этом же подъезде, на аудиотрубках связь отличная.
Этот же видеодомофон KOCOM работал отлично с таким же подъездным домофоном Laskomex EC-2502 на других подъездах.
21.10.2013 в 16:47:13
Посоветуйте хороший видеодомофон с записью. Присматриваюсь к коком 510
18.11.2013 в 20:53:10
Готовое решение для домофонии АББ. Работа c монитором и через wi-fi с планшетом на Android.
28.11.2013 в 13:56:37
Возможно подключение ABB Welcome (демонстрация выше), к системе Commax DRC-481, установленной в ЖК "Ломоносов". Мичуринский проспект д.6, корп.2
05.01.2014 в 23:33:49
Заинтересовала система от АББ, но цена пугает. Возможно ли оставить функционал (открытие дверей со смартфона, цветной сенсорный монитор внутри квартиры), но снизить стоимость? Такая внешне навороченная внешняя видеопанель за 50 тыс. руб. совершенно не требуется. Спасибо.
06.01.2014 в 00:21:33
Есть похожая, на много дешевле... Только вместо звонка приходит оповещение. Может доделают... Используется приложение comviewer. Но зато есть память, сохраняет видеофрагменты. Устройство подключается между панелью и монитором, и с помощью роутера и к сети LAN.
06.01.2014 в 21:34:29
Alex.G написал : Заинтересовала система от АББ, но цена пугает. Возможно ли оставить функционал (открытие дверей со смартфона, цветной сенсорный монитор внутри квартиры), но снизить стоимость? Такая внешне навороченная внешняя видеопанель за 50 тыс. руб. совершенно не требуется. Спасибо.
Можно установить без внешней навороченной панели) Можно подключить только аудиоверсию блока сопряжения.
Цветной сенсорный монитор можно тоже исключить, и использовать планшет, смартфон.
Стоимость комплекта аудио в этом случае: от 760 до 920 Евро. Планшет существующий, или приобретается любой. Здесь еще можно использовать абонентские аудиотерминалы АББ (трубку например).
Стоимость комплекта с видео и аудио: от 1650 до 1780 Евро. Планшет существующий, или приобретается любой.
06.01.2014 в 21:54:15
Скоро будет более бюджетная версия домофонии у АББ. Welcome-M. Но там пока не ясен вопрос работы с мобильными устройствами. БУдем проверять IP шлюз.
запись вебинара о новой системе есть в сети:
06.01.2014 в 22:06:37
То о чем я говорю это: Видеопанель - 3200 Видеомонитор 7" 5700 Cloud servise system = 8500 ИТОГО: 17400 / 45 = 387 Евро...
Не буду спорить что ABB брэнд и еще там бла бла бла... Но COMPETITION не уступает по качеству ни немцам ни корейцам...
10.01.2014 в 00:38:06
ндааа, стоимость комплектов АВВ убивает, при этом не совсем понятно, почему получается так дорого. Спасибо ))
01.02.2014 в 13:45:38
Доступна к заказу следующая серия: ABB Welcome-M. Новая домофонная система позиционируется как продукт среднего ценового сегмента, т.е. компоненты системы будут стоить дешевле, чем устройства серии ABB Welcome. Система ABB Welcome-M будет реализована на базе двухпроводной технологии, также как и ABB Welcome.
Несмотря на снижение цены, технические характеристики серии по-прежнему высоки: устройство способно объединить до 32 зданий и до 3000 пользователей. Модульная конструкция абонентского терминала даёт возможность собрать его оптимально для конкретного заказчика: с сенсорным экраном, поддержкой SD карты памяти, функцией фотографирования и т.д. Система также позволяет подключать дополнительные видеокамеры, установленные на прилегающей территории и внутри здания.
Для абонентского устройства без трубки,с дисплеем 4,3" - доступны к заказу лицевые панели разного цвета.
Видеопрезентация:
02.02.2014 в 15:59:49
Еще в линейке абонентских устройств есть мониторы с диагональю 7"
