28.11.2011 в 12:56:07
Не вижу смысла тратить лишние деньги. Если не получится тогда таким образом решим вопрос.
12.12.2011 в 13:37:19
Здравствуйте.
В новом доме стоит видеодомофон Маршал. Подскажите, какую лучше всего панель посоветуете поставить домой под него?
24.02.2012 в 14:02:32
Спроектирована и испытана плата адаптации для видеодомофона Gardi Magic Touch. C данной модели снова возвращаемся к адаптации мониторов Gardi ( не ниже уровня этой модели).
Стоимость адаптации 3000р. Скоро опубликую видеодемонстрацию. При вызове с многоабонентского домофона, при разговоре и последующем открытии замка, разговор не прекращается, как в стандартной логике Gardi.
27.02.2012 в 13:18:03
Здравствуйте! Прошу помощи.
Есть видеодомофон Commax CDV-50A Vizit и вызывная панель. Работают вместе без проблем.
При подключении к подъездному домофону возникли проблемы. Подъездный домофон стоит VIZIT, видеодомофон брал специально под него. При наборе квартиры подъездный домофон показывает, что идет вызов, при этом звук вызова не такой, как должен быть (вызов в другие квартиры об этом говорит). Видеодомофон же не сообщает о вызове, не на экране, не звуковыми сигналами. Если во время вызова включить динамик на видеодомофоне, то слышан точно такой же звук, как и от подъездного домофона и всё. При этом кнопка открытия двери не срабатывает.
Слышал версию, что надо как-то привязать видеодомофон к подъездному домофону. Не могли бы вы подсказать, правда ли это и если да, то как это можно сделать?
Буду очень благодарен за любую помощь. Спасибо!
27.02.2012 в 13:43:59
Визит это вообще отдельное государство....
03.04.2012 в 12:25:44
Один телефон из шапки темы: "Извините, набранный вами номер не обслуживает". Второй номер уже неделю недоступен. Вы работаете? Тогда обновите контакты...
03.04.2012 в 14:14:03
Здравствуйте! Вы уточните кому звоните...
03.04.2012 в 14:50:18
SHDS написал : Здравствуйте! Вы уточните кому звоните...
Я думаю, туда же, куда и все остальные - цитата из первого поста данной темы:
контакты: 89641932595 89067152647 Даниил
Есть другие контакты?
03.04.2012 в 14:53:36
Это не моё...
21.04.2012 в 10:28:50
89641932595 - работает снова. Был в отпуске.
21.04.2012 в 10:32:08
сайт в оформлении, переезжает, скоро будет доступен.
26.06.2012 в 14:45:56
**Новый адаптированный к координатно-матричным многоабонентским домофонам - монитор Kenwei KW SA20C-PH-W200
Монитор видеодомофона, дисплей - TFT LCD 9", hands-free, сенсорные кнопки.
[*]Переадресация вызовов с вызывной панели на любой телефон, с поддержкой возможности управления замком. (При вызове с многоабонентского домофона, пока реализована возможность только "снятия трубки" и открытия замка при переадресации. - дополнительная интеграция с телефонной сетью - опционально) [*]Входы для 2 панели + 4 видеокамеры [*]Адресный интерком (внутренняя аудиосвязь между мониторами). При этом допускается работа с разными мониторами Kenwei [*]Видеоформат Pal / NTSC [*]12 полифонических мелодий + запись своей мелодии [*]Аудиовыходы для дублирования звонка на внешний динамик [*]Есть модели мониторов с SD слотом, пишет фото и видео в стандартном формате. [*]Возможность управления любыми внешними устройствами через кнопку домофона, например автоматическими воротами [*]Реализована возможность вывода картинки с домофона на телевизор.
Стоимость адаптированного монитора - ориентировочно 19500р.
09.07.2012 в 13:59:36
Адаптированный видеодомофон Quantum-706C ( Без модуля памяти).
Видеодемонстрация
Габариты 240 x 136 x 27.4 мм Цветной высоко контрастный дисплей 7'' LCD TFT (16:9) Подключение двух вызывных панелей Подключение двух дополнительных видеокамер Сенсорные кнопки управления Экранное меню Встроенный блок питания Накладной тип крепления
Новый, полный комплект. Адаптирован для работы с многоабонентскими подъездными домофонами - Цифрал, Визит, Метаком, Элтис.
В наличии один монитор - цена со скидкой! 7100р.
28.07.2012 в 21:10:58
Хорошее предложение! Завтра позвоню.
14.09.2012 в 10:30:34
viders-pro написал : Новый адаптированный к координатно-матричным многоабонентским домофонам - монитор Kenwei KW SA20C-PH-W200
Доброго времени суток. Вопрос по данной модели, она будет работать с многоквартирным,с видеоглазком домофоном vizit?
