Теоретически, если постараться, можно вход видеопанели влепить адаптер
14.03.2010 в 21:00:39
14.03.2010 в 21:59:53
Так про то и речь! На х... его координатные входа, которые все равно толком не балансируются, а использовать модуль сопряжения коорд-Commax.
14.03.2010 в 22:03:01
Пробовать надо, в тории проблем не должно быть
15.03.2010 в 09:01:24
Проблему решить легко. А тем более согласование с визитом.
15.03.2010 в 09:02:50
Я вставлю внутрь свою плату. Только мне нужен монитор. На месте процесс длительный. Зато будет все абсолютно корректно.
15.03.2010 в 09:08:36
viders-pro написал :
У тебя на плате есть регуляторы звука?
15.03.2010 в 09:12:51
У меня сразу все с визитом корректно работает. и помехи на другие каналы не окажет....а для хэндс фри..да есть регулятор...я его сразу подстраиваю при сборке...и больше его крутить не надо.
05.04.2010 в 14:55:25
Новые цены на модельный ряд видеомониторов Gardi:
05.04.2010 в 15:00:42
Gardi Slim
Цветной TFT экран 7" Ультра тонкий корпус: толщина 18мм Подключение 2-х вызывных видеопанелей Внешний блок питания в комплекте
Адаптирован к подъездным домофонам Metakom, Vizit, Eltis, Cyfral, Факториал.
Цена: 7700р.
05.04.2010 в 15:05:30
COMPETITION MT320C-CQ по любому прикольней выглядит.
05.04.2010 в 15:24:27
Gardi Slider
Цветной TFT экран 7" Выдвижная панель и скрытые кнопки Возможность записи 300 фотографий или 60 видеороликов Возможность подключить к Gardi Nota-2 или Gardi Slim (для работы их в паре и с подъездным домофоном, требуется их адаптация) Возможность подключения 2 видеопанелей + 2 монитора SD кардридер
Встроенный блок питания. Питание от 220В.
Цена 11500р
