Аватар пользователя
Толмач
07.05.2013 в 19:58:19
Второй этап работ (первый- отопление) в двухэтажном доме из бруса- водоснабжение: Установлена газовая колонка для приготовления ГВС, малошумная водонасосная станция MQ 3-35 GRUNDFOS с автоматикой и расширительным баком увеличенного объёма, подключенного сильфонной подводкой из нержавеющей стали. Для снижения взаимовлияния потребителей (чтобы при включении, к примеру, смесителя раковины на кухни человек, принимающий душ, не получил ожёг) применена схема удлинённого коллектора.
Аватар пользователя
Толмач
16.05.2013 в 18:58:55
Монтаж отопления и водоснабжения трёхэтажного дома из бруса в ДНТ "Тихая Заводь" (Кудряши) Газовый двухконтурный котёл Navien, электрокотёл, коллектора и смеситель тёплого пола Oventrop, коллекторы радиаторного отопления FAR.
Аватар пользователя
Толмач
Аватар пользователя
Толмач
15.06.2013 в 18:48:51
Монтаж водоснабжения и канализации в новостройке по ул. Лескова-23. Замена радиаторов, установка инсталяции и полотенцесушителя.
Аватар пользователя
Толмач
15.06.2013 в 20:06:11
Заключительный монтаж на Сакко и Ванцетти: смесители, унитаз инсталяции и т.д. Монтаж биметаллических радиаторов с коллекторами из нержавеющей стали Royal Thermo BiLiner на медных трубах.
Аватар пользователя
Толмач
16.06.2013 в 15:24:01
Монтаж радиаторов на меди по ул. Тихвинская, 8 с частичной заменой стояков.
Аватар пользователя
Толмач
18.06.2013 в 18:26:31
Монтаж отопления, водоснабжения и канализации загородного дома в с. Алексеевка Новосибирского района. Отопление первого этажа- тёплый пол. Смесительный узел и коллектора Oventrop.
Аватар пользователя
Толмач
18.06.2013 в 18:34:00
Котельная: одноконтурный котёл через трёхходовой клапан запитывает бойлер косвенного нагрева для приготовления горячего водоснабжения. На ГВС реализована рециркуляция через два этажа. Всё водоснабжение для снижения взаимовлияния потребителей осуществлено через т.н. удлинённый коллектор, когда сами магистрали на один размер больше отводов к потребителям, таким образом человек, принимающий душ, при включении например, холодной воды (стиральная машинка, смыв унитаза и т.д.) не получит термального ожёга.
Аватар пользователя
Толмач
19.06.2013 в 04:34:13
Три санузла с инсталяциями Viega Eco Plus, вывод под гигиенический душ, раковины. Общая длина штроб более 100 метров, алмазное бурение различных диаметров общей длиной более 6 метров.
Аватар пользователя
Толмач
19.06.2013 в 19:01:58
Второй этаж- радиаторное отопление (13 радиаторов). Для равномерного распределения теплоносителя между всеми радиаторами применена попутная схема, т.н. "петля Тихельмана". Сами радиаторы подключены по диагональной схеме.
Аватар пользователя
Толмач
29.06.2013 в 20:08:27
Вся канализационная разводка выполнена под потолком, благо позволила высота. Трубы в дальнейшем скроются натяжными потолками. Все уклоны, согласно СНиП 2.04.01-85 ("ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"), соблюдены и выставлялись по лазерному нивелиру. Монтаж полностью соответствует требованиям СП 40-107-2003 ("ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ").
Аватар пользователя
Толмач
30.06.2013 в 16:59:39
Монтаж водопровода, канализации и установка полотенцесушителя с переваркой стояка на Кирпичной горке. Замена конвекторов отопления на аллюминиевые радиаторы- нижняя подводка (PEX). Все системы (водоснабжения и отопления) проверены избыточным давлением (опрессованны)
Аватар пользователя
Толмач
09.07.2013 в 14:23:55
В связи с приобретением очередного профессионального оборудования произошло расширение ассортимента предоставляемых услуг: теперь возможен монтаж водоснабжения и отопления из нержавеющих труб Viega Sanpress Inox- сделано в Германии:applause: исключительно для тех, кого не устраивает ни медь, ни полимерные трубы. Кроме того пресс-системой Viega возможен монтаж труб медных, либо оцинкованных, например, при обвязки котельной, либо когда сварка, либо пайка открытым пламенем, противопоказана из противопожарных соображений. P.s. Все фотографии кликабельны )))
Аватар пользователя
Толмач
16.07.2013 в 17:36:57
Монтаж отопления, водоснабжения и канализации в коттедже по ул. Светлая (пос. Геодезия) г.Обь. 3D фото котельной. Обвязка твёрдотопливного котла Buderus медью, установка бойлера косвенного нагрева на 500 литров, с организацией рециркуляции горячего водоснабжения, с приоритетом на ГВС, при помощи автоматики и трёхходового клапана FAR. Установка автоматической станции водоочистки с регенерацией.
Аватар пользователя
Толмач
04.08.2013 в 07:46:10
Сантехмонтаж в жилом комплексе "Эдем" класса DeLuxe (Б.Хмельницкого 11/3) Трасса до полотенцесушителя выполнена нержавеющими трубой и фитингами Viega. Резьбы запакованы на лён с уплотнительной пастой Gebatout. Для безискрового реза использовалась сабельная пила. После нарезания резьб их острые края были обработаны спец. инструментом от Rothenberger, улучшающим паковку на лён.
Назад
