Толмач
Толмач
04.08.2013 в 07:46:10
Сантехмонтаж в жилом комплексе "Эдем" класса DeLuxe (Б.Хмельницкого 11/3) Трасса до полотенцесушителя выполнена нержавеющими трубой и фитингами Viega. Резьбы запакованы на лён с уплотнительной пастой Gebatout. Для безискрового реза использовалась сабельная пила. После нарезания резьб их острые края были обработаны спец. инструментом от Rothenberger, улучшающим паковку на лён.
Толмач
Толмач
04.08.2013 в 07:53:31
Так же для установки двух инсталяций был перебран стояк канализации. Стояк от застройщика был смонтирован малошумной канализацией Wavin Asto, имеющей толщину стенок 5,3 мм, Для обеспечения перпендикулярности реза и нарезания фаски был применён труборез REMS Cut. Так как монтаж производился на 11 этаже 20-тиэтажного дома, то даже просьба верхних соседей о не использовании канализации не давало 100% гарантии. Для подстраховки, на время демонтажа и подготовки трубы, была поставленна "времянка" из более дешёвой, а так же компенсатор. После монтажа, дабы со временем труба не сползла в компенсатор (хотя посадка и так достаточно плотная) она была зафиксированна ещё одним хомутом.
Толмач
Толмач
04.08.2013 в 18:14:23
Вот они, две инсталяции. Водопровод из немецкого полипропилена Baninger. P.s. водопровод опрессован (проверен избыточным давлением) на 10 bar.
Толмач
Толмач
14.08.2013 в 15:06:30
Монтаж водопровода и стояка рециркуляции через полотенцесушитель до лестничной площадки нержавеющей сталью Viega (Германия). Бронзовые фильтры грубой очистки и обратные клапана Oventrop (снова Германия). Шаровые краны на вводе от стояков Onnline, полностью изготовленные из нержавеющей стали (включая шар, рукоятку и её прижимную гайку), усиленный корпус, предназначен для тяжёлых условий эксплуатации (Финляндия), на ЭВН Oventrop.
Толмач
Толмач
16.08.2013 в 10:20:27
И снова об инструменте:) Резка канализационных труб инструментом Ridgid- рез перпендикулярно оси трубы, плюс безупречная фаска.
Толмач
Толмач
19.09.2013 в 13:45:51
Монтаж отопления, водоснабжения и канализации в коттедже с. Алексеевка Новосибирского р-на НСО 3D фото котельной И немного фото котельной Два котла Bosch в каскаде увязаны через гидрострелку Meibes (группа быстрого монтажа так же Meibes). Коллекторы тёплого пола Oventrop, радиаторного отопления на 1 1/2" FAR. Металлические трубы- оцинковка Viega, полипропиленовые Baninger, шаровые краны Oventrop и Viega, дешламатор, деаэратор и редуктор подпитки FAR, группа безопасности бойлера косвенного нагрева Buderus.
Толмач
Толмач
19.09.2013 в 13:53:53
Тёплый пол смонтирован трубами Rehau
Толмач
Толмач
19.09.2013 в 13:56:53
На горячем водоснабжении организована рециркуляция, в т.ч. заведена на два полотенцесушителя. На вводе холодного водоснабжения установлена система водоочистки, подобранная по хим. анализу воды. Три инсталяции, смесители скрытого монтажа на душ и гигиенические души, и многое другое для души и тела:)
Толмач
Толмач
05.12.2013 в 10:37:24
Монтаж водопровода и канализации в двухуровневой квартире по ул. Кутузова-63 с выводами под летнюю раковину на крыше (25 и 26 этажи 26-тиэтажного дома). На 25 этаже совмещённый санузел с двумя независимыми раковинами, душевой кабиной в строительном исполнении, а так же подвесным бачком с приставным унитазом. Для осуществления всех задумок дизайнера и заказчика пришлось перебрать стояк канализации, заменив его на шумопоглащающий Wavin Asto. Для слива конденсата с кондиционеров применён капельный сифон-воронка HL21, устройство которого имеет защиту от пересыхания гидрозатвора в виде запорного клапана в виде шарика-поплавка. На этом же этаже водоразводка кухни. Большинство труб находятся в штробах, за исключением тех, что будут находится в коробах, и закрываться кухонной мебелью.
Толмач
Толмач
05.12.2013 в 10:51:07
На 26 этаже в санузле смонтированы выводы под раковину со смесителем скрытого монтажа, подвесной бачок с приставным унитазом, выводы под акриловую ванну с накладным смесителем из её борта, а так же магистраль вывода под летнюю кухню, располагающуюся на крыше, с возможностью перекрытия и слива на зимний период. Вся система была проверена избыточным давлением в 8 bar.
Толмач
Толмач
05.12.2013 в 11:00:22
Ну и самое интересное, на мой взгляд, находится в сантехшкафу на площадке:D
В нём расположился электроводонагреватель, с возможностью управления через ИК-пульт (сам ИК датчик будет вынесен в квартиру). Для переключения водоснабжения через ЭВН на то время, когда будет отсутствовать централизованная подача горячей воды, смонтирован трёхходовой кран с сервоприводом FAR. Штатная группа безопасности ЭВН была заменена на сборную, состоящую из обратного и предохранительного клапанов. Кроме того установлена система от протечек "Нептун" с двухходовыми клапанами из "нержавейки". Для возможности поэтажной отсечки применён регулируемый коллектор FAR на 1" с отводами на 3/4". Трубы водоснабжения- полипропиленовые Baninger (Германия). Для уменьшения взаимовлияния потребителей применена схема удлинённого коллектора: основные магистрали диаметром 25, отводы 20, т.о. при принятии душа и сливе, например, с бачка унитаза, человек не получит ожога.
