bvn-2005
Тула
22.05.2006 в 10:36:46
Шкаф - прихожая. В одной из секций предполагается наличие зеркала (возможно, утопленного или полу-утопленного вглубь шкафа). При этом скорее всего зеркало будет являться дверцей. Что посоветуете в по организации подсветки, чтобы человек перед зеркалом нормально видел свое лицо? Имхо, верхняя подсветка галогенками из****ует лицо до неузнаваемости.
ToStue
22.05.2006 в 20:26:31
Может, тогда или с правой и/или с левой сторон подсветку сделать? Такую ведь визажитки предпочитают...
Если очень сильно "утопит" в шкаф, то м. б. справа и слева еще и длинные лампы в шкаф влезут...
Удачи!
alex_k
06.02.2014 в 18:59:36
Подниму тему
задача подсветка внутри шкафа с автоматическим отключением при закрытии дверцы
Про Faro уже прочитал ,
Какие еще могут быть варианты реализации?
Т-34
08.02.2014 в 23:58:03
alex_k написал : Подниму тему
Тоже тему приподниму.
А если шкаф-купе ИКЕА, здоровенный, как настоящее вагонное купе - как в нем организовать подсветку внутри? Светодиодная лента рулит, а вот вкл-выкл при открытии-закрытии дверей? Двери катаются независимо. У каждой из раздвижных дверей есть доводчик-закрыватель двери.
AVSm
09.02.2014 в 00:45:42
сейчас почему-то в мдм'е нету, но года три назад у них брал что-то подобное (только этот для распашных дверей, а был ещё и для раздвижных - чёрная пластмассовая дура со штырьком). После того, как поставил знакомому, никаких проблем, видимо, не было :) ЗЫ: яндекс рулит - выдал искомое по запросу "Выключатель концевой для раздвижных дверей"
Т-34
09.02.2014 в 01:12:02
AVSm написал : сейчас почему-то в мдм'е нету, но года три назад у них брал что-то подобное (только этот для распашных дверей, а был ещё и для раздвижных - чёрная пластмассовая дура со штырьком). После того, как поставил знакомому, никаких проблем, видимо, не было :) ЗЫ: яндекс рулит - выдал искомое по запросу "Выключатель концевой для раздвижных дверей"
Искомое то оно искомое, да не туда. Я специально отметил, что двери раздвижные. Это значит, что и сверху, и снизу вдоль всей передней кромки шкафа проложены металлические рельсы, по которым ролики этих дверей и катаются. И присобачить искомые выключатели там некуда, разве что болгаркой выпилить к чертовой матери кусок релинга. Но тогда дверь не доедет до выключателя. К тому же там в концах стоят доводчики-закрыватели дверей. Двери снаружи зеркальные, не из говенной фанеры с лавсановой зеркальной пленкой, а настоящее толстое зеркальное стекло. И весят как бронепоезд. Потому и профилированные релинги сверху и снизу, по 100 мм шириной, между прочим.. Т.е. на двери тоже не поставишь.
AVSm
09.02.2014 в 03:59:09
Т-34 написал : Я специально отметил, что двери раздвижные. Это значит, что и сверху, и снизу вдоль всей передней кромки шкафа проложены металлические рельсы...
спасибо за пояснение :)
Т-34 написал : Двери снаружи зеркальные... а настоящее толстое зеркальное стекло. И весят как бронепоезд. Потому и профилированные релинги сверху и снизу, по 100 мм шириной, между прочим..
Битва экстрасенсов? Почему тогда не написать это в первоначальном посте? :)
Тогда - геркон. Мне неизвестна ширина (и наличие) боковых стенок - обычно сам геркон вставляется в боковую стенку , а на дверь прикрепляется ответный магнит. Удачи! :)
SOVA_Lesna
09.02.2014 в 12:54:23
в том же мдм'е чуть дальше от "искомого" есть такая штучка http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1266&ID=63540
Т-34
09.02.2014 в 21:06:37
SOVA_Lesna написал : в том же мдм'е чуть дальше от "искомого" есть такая штучка http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1266&ID=63540
Гм. Спасибо. Ну, что-нибудь придумаю. Геркон - это я сам сделаю. Инфракрасный блок - не жирно ли для шкафа?
bozzz
10.02.2014 в 10:11:29
В икее для их шкафов вроде есть комплекты, включаются по открытию двери.
Electrolamp
10.02.2014 в 23:18:18
alex_k написал : Подниму тему задача подсветка внутри шкафа с автоматическим отключением при закрытии дверцы
Опасно доверять автоматике в таком месте. Можно и пожар устроить
Allachka
18.02.2014 в 00:10:35
А можно сделать подсветку по периметру всего зеркала, так точно смотрящему будет все видно и не искаженно, поэтому лучше так, хотя мне свет в шкафу как бы и не нужен, ну раз для вас это необходимость ...
Т-34
19.02.2014 в 15:31:15
Allachka написал : А можно сделать подсветку по периметру всего зеркала, так точно смотрящему будет все видно и не искаженно, поэтому лучше так, хотя мне свет в шкафу как бы и не нужен, ну раз для вас это необходимость ...
Что ваще вы имеете в виду?
Т-34
23.02.2014 в 00:28:53
Вы вообще хоть раз видели шкаф, для которого даете здесь столь увлекательные фантастические советы?
Подсветку по периметру сделать вы имеете в виду по периметру снаружи дверей шкафа? Это класс. Жванецкий отдыхает. И задорнов. Оба лежат.
Вадим М
23.02.2014 в 00:57:29
Т-34, да не принимайте близко к сердцу. Целью всех пяти ценнейших советов от Allachka в разных темах, судя по всему, было внедрение для спамирования магазина деревьев. Вряд ли она вообще теперь здесь появится.
