Rem_S
Rem_S
Самара
29.02.2016 в 22:45:51
Профи, помогите... В квартире будет два встроенных шкафа-купе, в коридоре и спальне. На рисунке постарался наглядно изобразить. Также план расстановки мебели прикладываю. Вопросы, которые возникли:
  1. Какая оптимальная "чистая" глубина шкафов-купе для прихожей (верхняя одежда) и спальни (легкая одежда)?
  2. По спальне - на сколько перегородка должна выступать за край шкафа-купе? Дверь есть необходимость сместить максимально вправо (к шкафу), для минимизации рисков упирания в кровать... Но при этом должно остаться места для обналичника двери. Просто прибавить ширину обналичника тоже не получится, ведь есть еще и коробка, на ширину которой дверь сместится. В общем, нужен какой-то запас, вот только какой?
  3. Коридоре. Какова оптимальная ширина шкафа-купе? Сейчас нарисовано 3,55 м по внешним сторонам перегородок, т.е. чистая ширина будет 3,35. Ну или 3,32 с учетом штукатурки. Убавить/добавить надо?
  4. Коридор. Какой долины должны быть боковые стенки шкафа? На сколько должны выступать за двери?
  5. Ширина прохода между шкафом и туалетом - сколько должно быть оптимально?
Klod
Klod
Голицыно
29.02.2016 в 23:37:01
Rem_S написал: Какая оптимальная "чистая" глубина шкафов-купе для прихожей (верхняя одежда) и спальни (легкая одежда)?
Для одежды - глубина( чистая без учета дверей и направляющих)- не менее 600 мм. Это минимум.Естественно если вещи висят поперек шкафа на вешалках на штанге.
Rem_S написал: на сколько перегородка должна выступать за край шкафа-купе?
Естественно минимум на ширину обналички(плюс 1-2 см).
Klod
Klod
Голицыно
29.02.2016 в 23:41:30
Rem_S написал: Коридор. Какой долины должны быть боковые стенки шкафа? На сколько должны выступать за двери? Ширина прохода между шкафом и туалетом - сколько должно быть оптимально?
Здесь придется искать копромис- размеры укажите.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
01.03.2016 в 00:57:40
Klod написал: Для одежды - глубина( чистая без учета дверей и направляющих)- не менее 600 мм. Это минимум.Естественно если вещи висят поперек шкафа на вешалках на штанге.
Врёте, коллега!
Минимальная глубина шкафа для одежды на вешалках на штанге - 560 мм. Читайте ГОСТ 13025 :
Rem_S написал: По спальне - на сколько перегородка должна выступать за край шкафа-купе? Дверь есть необходимость сместить максимально вправо (к шкафу), для минимизации рисков упирания в кровать... Но при этом должно остаться места для обналичника двери. Просто прибавить ширину обналичника тоже не получится, ведь есть еще и коробка, на ширину которой дверь сместится. В общем, нужен какой-то запас, вот только какой?
Rem_S написал: оридоре. Какова оптимальная ширина шкафа-купе? Сейчас нарисовано 3,55 м по внешним сторонам перегородок, т.е. чистая ширина будет 3,35. Ну или 3,32 с учетом штукатурки. Убавить/добавить надо?
Оптимальная ширина отделений шкафа-купе 600...800 мм. Вы прекрасно вписываетесь в своём диапазоне (3320-3350) в 4-хкратную оптимальную ширину.
Rem_S написал: Ширина прохода между шкафом и туалетом - сколько должно быть оптимально?
900...1200
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
01.03.2016 в 22:39:16
Расстояние "А" (см рис.) можно уменьшить, как минимум, вдвое, если вместо опорной системы дверей применить подвесную.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
01.03.2016 в 23:41:11
SOVA_Lesna, абсолютно верно. А ёщё расстояние "А" можно уменьшить вчетверо. Если поставить распашные двери. :)
Klod
Klod
Голицыно
01.03.2016 в 23:51:27
AndrewP написал: Минимальная глубина шкафа для одежды на вешалках на штанге - 560 мм. Читайте ГОСТ 13025 :
Конечно. Но я стараюсь делать по удобству. Естественно всё обговаривается. Опять же там указан минимум.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
02.03.2016 в 10:36:32
Klod написал:
На этот момент я и хотел обратить внимание. Что минимум - это 560, а не утверждаемые Вами 600:
Дело в том, что человеку, по всей видимости, важен каждый сантиметр. А Вы (бах! и на ровном месте) на 4 сантиметра усложнили ситуацию.
А насчёт остального с Вами согласен - можно делать и попросторнее - и на 580 и на 600. (Тем более 600 без остатков ложится в 1830-ый формат). И с заказчиком, естественно, должны обговариваться все принципиальные моменты.
celtic05
celtic05
02.03.2016 в 15:58:22
Я как заказчик сейчас так же планируют ниши под шкаф встроенный, подскажите гк коробка под шкаф с потолка должна обязательно иметь нижнюю горизонтальную часть? И на счёт пола чтобы в уровень с плиткой шел, ДСП стелится на бетон или всеже сначала плитка а потом уже стенки шкафа?
Rem_S
Rem_S
Самара
02.03.2016 в 16:59:47
Спасибо всем за помощь! скажите, сколько закладывать на направляющие? в большинстве источников указывают 100 мм, на рисунке выше - 80 мм... где правда?
Rem_S
Rem_S
Самара
02.03.2016 в 18:17:59
и еще один момент - по боковинам ниши в коридоре. на сколько они должны выступать за двери шкафа?
