zigmund
16.07.2015 в 21:09:03
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при обычном открытии форточки верхний ее угол, перестал плотно прижиматься к механизму открытия форточки см фото, как будто не хватает штыря который бы прикреплял этот верхний угол, посоветуйте как отремонтировать форточку
MOSCOW
16.07.2015 в 23:04:04
Скорее всего ножницы сломались, такое бывает.
zigmund
17.07.2015 в 21:32:20
а как их починить можно?
MOSCOW
17.07.2015 в 21:57:59
Покупать новые и менять. Какая у вас фурнитура, название?
неудачник
Бронницы
17.07.2015 в 22:07:22
прижми створку к окну и поверни ручку наверх... окно должно прижаться... и поверни ручку на обычное открытие... открой и посмотри
zigmund
17.07.2015 в 22:18:16
я сейчас не дома - завтра попробую, а что может заработать форточка полностью?
неудачник
Бронницы
17.07.2015 в 22:21:32
не может а заработает... возможно вам нужно будет просто поднять шестигранником нижнюю  петлю
zigmund
17.07.2015 в 22:24:47
неудачник написал : не может а заработает... возможно вам нужно будет просто поднять шестигранником нижнюю  петлю
 про то как повернуть ручку - я понял попробую. непонятно надо будет "просто поднять шестигранником нижнюю  петлю" и что это за петля. где она находится?
неудачник
Бронницы
17.07.2015 в 22:27:05
нижняя петля находится внизу створки справа
неудачник
Бронницы
17.07.2015 в 22:30:38
zigmund
17.07.2015 в 22:35:36
большое спасибо за ответы, но непонятно в какой момент  нужно приподнять нижнюю петлю: форточка и ручка при этом в каком должна быть положении?
неудачник
Бронницы
17.07.2015 в 22:39:34
окно должно быть прижато к раме а ручка повернута на обычное открытие... так будет лучше...
zigmund
17.07.2015 в 22:49:05
неудачник написал : окно должно быть прижато к раме а ручка повернута на обычное открытие... так будет лучше...
 вот смотрю на нижнюю петлю другого пластикого окна, но не могу найти этот болт, который нужно подтянуть шестигранником, здесь см фото?
неудачник
Бронницы
17.07.2015 в 22:51:43
нет это не то......снимаешь верний колпачёк и вставляешь сверху вниз шестигранник
zigmund
17.07.2015 в 22:55:47
теперь ясно, а вы можете подсказать какой размер, номер шестигранника нужен?
