vukin
vukin
18.09.2015 в 10:45:13
У меня стоял гранитный подоконник под окном. От окна постоянно веяло холодом. Демонтировал подоконник, увидел что весь монтаж на пене, которая отслоилась и соответственно образовались щели между стеной и слоем пены. Необходимо качественные работы по утеплению шва думаю что с использованием изоляционных лент и герметиков плюс заново установить отлив. Звонил в конторы, занимающиеся ремонтом окон. Они кроме пены ничего не применяют. Но этот вариант я уже проходил. Монтаж самого подоконника не требуется. Нужны работы только по монтажному шву. Вопрос в том как сделать все МАКСИМАЛЬНО качественно? ПСУЛ, Пенофол какие материалы максимально качественны? К кому можно обратиться с таким маленьким объемом работ? Заранее благодарю
Микитович
Микитович
18.09.2015 в 12:11:34
Ничего лучше пены не будет. У нее наименьшая теплопроводность и наилучшее заполнение пустот. Берите качественную и аккуратно пропеньте, всякие ленты дадут пустоты которые из-за перепадов температуры будут всасывать влагу. Я применяю Церезит (чуть жестче, но меньше выход) или Соудал (чуть мягче). . Если у Вас пена отошла от рамы и кирпича, значит установщики применяли некачественную, что подешевле, с большой последующей усадкой и малым сроком жизни. Через несколько лет она может превратиться в труху или полужидкую кашу. Если это действительно так то лучше все перепенить. . У вас другая проблема - штукатурка внутри шва рама-стена и гранитный подоконник вплотную к раме без подставки - это мостики холода, представьте что гранит выходит наружу, а ведь он хороший проводник тепла. Вот его нужно устанавливать с заходом под раму не более 1 см, чтобы его торец был закрыт пеной. Кроме того холодный воздух опускается по поверхности окна и охлаждает подоконник, то есть не дует а конвекция. У меня под подоконником 170х40 см стоит батарея, поэтому такой проблемы нет. Откосы из гипсокартона установленного на пену и холода от них нет. .
Как закрывать откосы с хорошей теплоизоляцией я описывал в теме http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t205386-shtukaturka-otkosov-ochen-tolstyj-sloj/?page=2 пост №42. . Лицевые поверхности рамы и подоконника перед запениванием обклеить малярной лентой, что бы потом не трахаться с очисткой. Если пена немного вышла под отлив его переустанавливать нет смысла. Подоконник должен быть прижатым к раме снизу, за ним зазор между торцом и рамой, под ним нужен зазор к кирпичу 1,5-2 см для возможности пропенивания. Передний край подоконника ограничивается от поднятия вверх и опускания, можно неширокими деревянными клинышками. Перед пропениванием поверхность лучше увлажнить брызгалкой. Пенить начиная с глубины, полосками 1 см, через 10-15 минут следующую, давая пене время на расширение.
vukin
vukin
18.09.2015 в 12:19:27
Микитович, так и было сделано. Торец подоконника отставал от рамы на 1 см. пространство между торцом и рамой было запенено. Мне показалось что под рамой запенивали на пыльную поверхность. и пена просто отстала от поверхности. Надо ли поверхность грунтовать перед запениванием?
Микитович
Микитович
18.09.2015 в 12:50:28
vukin, Грунтовать нужно если большая нагрузка на отрыв а поверхность рыхлая и непрочная. Хотя если не сложно то лучше всего обеспылить и прогрунтовать, можно прямо перед запениванием. И если пена некачественная, она может давать усадку и отрываться от пыльной поверхности. Та пена которую я привел не дает последующую усадку и вторичное расширение.
Микитович
Микитович
18.09.2015 в 15:21:54
vukin, Кстати сейчас обсуждается тема про подогрев гранитного подоконника, можете посмотреть. http://www.mastercity.ru/forums/obshij/okna-i-osteklenie/t239506-/ Только фрезеровка - глупость, достаточно шнур приклеить скотчем и надежно закрепить провода. Может понравится.
vukin
vukin
18.09.2015 в 16:12:36
Микитович, приклеить пленкой? не уверен в мощности пленочного нагревателя. к тому же масса особенностей. не дай бог неровность, этот пленочный может повредиться, да и как его подоконник вместе с ним к основанию будет приклеиваться?
vukin
vukin
20.09.2015 в 20:51:23
Сегодня нашел вроде бы хорошего мастера, по словам ктороно работает с окнами 14 лет. Причем делает по госту с использованием лент. Делает все обстоятельно, смели пыть, помыли поверхность, увлажнили. Но почему-то он считает что на отлив нужно фольгированную пленку ставить, хотя в госте и во всех материалах Bauset написано что фольгированная к подоконнику, а на отлив шов изолируется паропроницаемой, то есть наоборот. Вот думаю что теперь с этим делать.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.09.2015 в 06:27:42
vukin написал : то есть наоборот. Вот думаю что теперь с этим делать.
  • переделать правильно.
serg 190
serg 190
Мытищи
21.09.2015 в 22:11:30
Госта нет,отменили его.Видно продавцы ленточек,не проплатили очередной транш.
vukin
vukin
22.09.2015 в 12:06:31
serg 190, Жалко Когда я увидел отслоившуюся из по отлива пену то подумал что зря не было госта когда ставили окно
Elenase
Elenase
Мариуполь
03.10.2015 в 09:53:51
ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия. Никто ГОСТ не отменял. Задувка только пеной - откровенная халтура. Для того, чтобы сделать всё по ГОСТу понадобится демонтаж окна. Пароизоляции и ленты ПСУЛ, как я поняд -нет
