09.10.2015 в 00:59:55
Выбираю фирму для остекления лоджии.
На сайте
и второй вопрос: может кто посоветует проверенную фирму по остеклению лоджий? уже все глаза сломал об монитор, эти фирмы искать, отзывы читать (хз еще кто эти отзывы пишет, сами же фирмы или конкуренты)
и еще третий вопрос: в какую погоду допустимо остеклять лоджии? во всех фирмах конечно говорят что круглый год можно. Сам думаю что конечно летом в теплую погоду самое оптимальное. Но все таки, какая крайняя температура рекомендуется? (или если использовать спец пену для морозов, то действительно не важно, какой минус?)
09.10.2015 в 05:38:49
sysrepos, Тут не в дощечке косяк,а то что пенять по пыли.По фирме все одинаковые,как повезет.Установку производить до -5 а ниже пена плохо работает,причем любая.
09.10.2015 в 12:23:32
Предлагаю услуги по остеклению ,моя тема
09.10.2015 в 18:59:44
sysrepos написал : В разных видео и статьях читал, что не допускается при установке окон использовать деревянные клинья (подпорки, или еще может этот как то называется, точно не знаю
Наоборот,лучше деревянные подпорки,чем пластиковые.Промерзают меньше.ЕДинственное условие,чтобы деревянная бобышка не была шире подставочного профиля и не располагалась торцом наружу.Естественно она должна быть запенена со всех сторон.
14.10.2015 в 22:59:37
Деревяшки допускаются из твердых пород древесины и антисептированные. На фото явно не так ни то, ни другое. Да и то, что монтажный шов не расчищен от остатков мусора, тоже не говорит о понимании технологии установки.
14.10.2015 в 23:03:12
летом в доме рядом с детской площадкой стеклили балкон, как раз использовали деревяшки. Хороший балкон получился
15.10.2015 в 10:10:51
dima_rozhin написал : стеклили балкон, как раз использовали деревяшки. Хороший балкон получился
Вопрос в том, как скоро это хорошее окно перекосит из-за проседания подгнившей деревяшки.
15.10.2015 в 13:16:37
Vo.V.A. написал :
Ставил недавно окна самостоятельно. Непонятно, зачем эти деревяшки нужны после установки окна. Чтобы выставить - использовал пластиковые клинья. Но потом, независимо от крепления, что на винты со сквозным креплением через профиль, что на кронштейны, после прикручивания окно фиксировалось очень прочно, никакие подставки и деревяшки не требовались. Да и под установочным профилем ширина промежутка очень небольшая. Автору стартопика я бы лучше рекомендовал найти энергосберегающие стекла, вот это вещь! Летом они реально эффективны от перегревания.
15.10.2015 в 13:34:12
DiVO написал : Деревяшки допускаются из твердых пород древесины и антисептированные. На фото явно не так ни то, ни другое.
А мне показалось, что это паркетная плашка, со следами шипа. Вообще, гниение дерева в таких местах сильно преувеличено. Монтаж на фото, конечно, не блещет, но он вообще редко когда блещет. Иначе, стоимость монтажа будет "не детская" sysrepos, выбирайте лучше монтажников, а не фирму.
15.10.2015 в 13:36:39
Shkeddy написал : после прикручивания окно фиксировалось очень прочно, никакие подставки и деревяшки не требовались.
По технологии, оконный блок опирается на низ проёма через клинья. Некоторые монтажники не понимают смысл анкеров и пластин, говорят, что пена хорошо держит. Но, это же не повод? ))
15.10.2015 в 18:26:58
Я может и ошибаюсь, но это утверждение применимо, когда окно крепится на анкера с расширяющейся втулкой. С ними окно действительно болтается и напрашивается упор снизу. У меня окна комплектовались винтами по бетону, с ними окно зафиксировалось очень прочно.
15.10.2015 в 19:47:47
Shkeddy, Зря Вы так окно поставили,металл максимум в раме 1,5 а по факту 1,2 шаг резьбы нагеля большой,и срежет он этот металл под нагрузкой быстро.Но если у Вас окно небольшое,может и простоит.
15.10.2015 в 19:50:21
Oleg V написал :
Просто на объекте были плашки от паркета.А так рама пилится,и погнали стругать :)
15.10.2015 в 21:23:22
serg 190 написал : А так рама пилится,и погнали стругать
Пошто проф тайны выдаешь?
