24.03.2010 в 13:21:08
Воощем хотел сбить снег на крыше и случайно пробил дыру на крыше примерно 6 см диаметром. Крыша шиферная. Заделывать требуется ИЗНУТРИ т.к. Снаружи залезть не смогу (высоты боюсь). Хотя бы на время.
24.03.2010 в 13:47:33
Лист шифера заменить. Временно поставить под дыркой емкость для воды.
24.03.2010 в 14:01:51
Взять кусок стирол-бутадиенового каучука и забить в дыру. Взять кусок стеклохолста и наклеить снизу эпоксидкой. Вышеназванных мер не отменяет.
Зы, а как это Вы , боясь высоты, ухитрились пробить дыру в крыше ЛОМОМ !
24.03.2010 в 14:07:48
DSP007 написал : Зы, а как это Вы , боясь высоты, ухитрились пробить дыру в крыше ЛОМОМ !
дак изнутри же. (ушел за эпоксидкой)
24.03.2010 в 15:21:11
Когда будете клеить эпоксидкой. Место пробоины, если по нему сочиться вода надо просушить. Например термофеном. Стеклохолст на время прихватывания- прикрепить скотчем по краям. Прихватываться будет медленно- на крыше минус. Избавления от протечек способ 100% не гарантирует, но вероятность удачи- высокая. Материала не жалеть, кусок нужен где нибудь 25х25 см. Стеклохолст можно заменить плотной хб тканью. Что с эпоксидкой работать в перчатках думаю знаете.
24.03.2010 в 15:23:25
DSP007 написал : Место пробоины, если по нему сочиться вода надо просушить
Обязательно. Даже если и не сочится. А то эпоксидка не прилипнет:)
24.03.2010 в 17:02:33
DSP007 написал : Стеклохолст можно заменить плотной хб тканью.
Можно еще колготки у жены взять драные - очень хорошо подходят. Но все равно это решение следующей зимы не переживет.
25.03.2010 в 09:35:34
Да думаю пропитать кусок поролона эбоксидкой и наклеить. Нету никакой химии убыстрить схватывание эбоксидки?
25.03.2010 в 09:42:07
vix написал : кусок поролона
Нафига ж поролон-то?
vix написал : Нету никакой химии убыстрить схватывание эбоксидки
Побольше отвердителя
25.03.2010 в 09:48:39
Юбер написал : Нафига ж поролон-то?
Нету колготок-то
25.03.2010 в 11:25:51
Лучше какую майку на тряпку порвать, в поролон эпоксидки уйдет немерено, а результат- не факт.
