Липовый цвет
Липовый цвет
31.10.2026 в 12:29:22
Здравствуйте! Ввязалась в авантюру с ремонтом квартиры в доме то ли 1841 (по мнению интернета) то ли 1826 (по мнению соседей) года постройки.Так как зима близко начали с окон.При сбивании старой краски с откосов нижняя часть решила самоуничтожится.Отвалившиеся куски легко крошатся, оставляют меловые следы если прислониться.В толще стены виднеется деревянный брусок и кирпич.Из всего этого вопрос, как и чем лучше заделать? Поспешно обсудив с ИИ и видео на ютуб была куплена грунтовка глубокого проникновения, вроде акриловая, кусок покрыт на 1 слой грунтовка + вода 1к1
Липовый цвет
Липовый цвет
31.10.2026 в 12:38:11
IMG_1212IMG_1211IMG_1213
31.10.2026 в 12:38:47
Липовый цвет,  Убирать ВСЕ МЕЛЯЩЕЕ до твёрдого прочного не сыпящегося. ГГП мел не пропитает! Потом грунтовать, и шпаклевать. Перед этим, если надо - штукатурить.
В толстых кирпичных стенах с новыми окнами очень желательны теплые откосы хотя-бы внутри.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2026 в 12:41:25
Липовый цвет написал 31.10.2026 в 12:29
Можно сбить всё, что отваливается, до кирпича и дерева. Очистить, загрунтовать, закрепить сетку, оштукатурить.
Но лучше бы это проделать летом с одновременной заменой окон. В качестве временной меры убрать то, что вовсе не держится, запенить, к примеру, и закрыть какими-нибудь панелями.
pool
pool
31.10.2026 в 17:28:25
ВТБ! написал 31.10.2026 в 12:41
Я всегда стараюсь сохранить деревянные окна. Реставрировать их, если есть такая возможность. Но материально это более затратно, чем менять на ПВХ или на новые деревянные.
pool
pool
31.10.2026 в 17:34:57
Липовый цвет,  что касается откосов, то снятие старых слоёв и их вновь восстановление - кардинальный и правильный подход. Но сами откосы видно, что тёплые и можно попробовать их поштукатурить/пошпатлевать. На листовые материалы (типа ГКЛ, ГВЛ) там просто нет места.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2026 в 18:42:43
pool написал 31.10.2026 в 17:28
Судя по фото, там уже "Тришкин кафтан". Возможности нет.
Липовый цвет
Липовый цвет
01.11.2026 в 13:22:55
ВТБ!, вероятно так выглядит из за очень большого количества слоев краски который мы пытаемся снять. Окна в процессе реставрации, метод относительно кустарный в виду сезона и невозможности снять полностью оконный блок. Но под краской хорошее дерево, да где то надо зашпаклевать или подклеить, но в целом все хорошее, даже почти не сквозят.
Липовый цвет
Липовый цвет
01.11.2026 в 13:31:06
Хочется разобраться в методе, чем лучше шпаклевать, знаю есть гипсовая и цементная шпаклевка, в различиях не разбиралась пока. Если верно понимаю, сетка для лучшего сцепления материалов, её крепят саморезами/дюбелями? Закрывать какими то ни было листами, ни желания, ни как подметил pool, места особо нет. Квартира старый фонд, хочется сохранить ее дух
01.11.2026 в 13:34:49
Липовый цвет,  По фото.... Там нужен капремонт и окон (замена) и откосов....
Липовый цвет
Липовый цвет
01.11.2026 в 14:53:08
BV, варианта некоторой полумеры на 3-5 лет никак не видите? Или как раз запенить и зашить гипсой? Или можно заштукатурить условной цементной?
