ma-masha
06.03.2011 в 07:52:29
Уважаемые мастера, поделитесь, пожалуйста, секретом, как вы боретесь с пылью, когда делаете ремонт в жилой квартире. Ну например
1-Принесли мешки с цементом или какой-то смесью, как их перекладывать, открывать, насыпать из них смесь(а главное-чем?), как размешивать чтоб вся эта пыль не сыпалась мимо и не летела в атмосферу.
2-Нужно порезать болгаркой. А может и на стене. Как быть, пыль опять летит в стороны.
3-Как шкурить стены, чтоб было не пыльно.:)
e_kuznetsov
06.03.2011 в 08:13:35
Строительный Пылесос Самый Лучший Вариант. Существуют различные кожухи для различного инструмента которые соединяют пылесос с требуемым инструментом. Пыль всё равно будет но на порядок Меньше.
ma-masha
06.03.2011 в 08:24:05
А где у болгарки такой кожух? И где на такие кожухи можно посмотреть? Вот, например, когда я резала наличники на торцевой пиле, то подключала пылесос(правда, бытовой.) Но пыль все равно летела. Так мне пришлось с задней стороны пилы огородить ее чем то вроде гаража-ракушки, а пила как бы внутри стояла. И все время обкладывать примыкающие места мокрыми простынями.
А по 1 пункту какие мнения будут?
e_kuznetsov
06.03.2011 в 08:42:45
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100380&page=1 По первому пункту вопрос Спорный. Обычно,как аккуратно не старайся пыли при замесе всё равно не избежать, Чтобы её было меньше я сначала на маленьких оборотах начинаю мешать,обязательно сначала наливаю воду.Потом постепенно увеличиваю. Пыли почти нет,но всё равно есть.Для зашиты лёгких используйте маски , если не хотите плеваться в конце дня цементом или гипсом. Зону замеса убираю пылесосом.
e_kuznetsov
06.03.2011 в 08:43:39
3 пункт. Шлифмашинка с пылесборником , пыли на порядок меньше.
baly
Брянск
06.03.2011 в 10:41:06
ma-masha написал : А где у болгарки такой кожух? И где на такие кожухи можно посмотреть?
http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=5341&docID=5356&act=teh ещё самодельные есть из пластиковой бутылки, порулите поиском были фото
kvaky
Рига
06.03.2011 в 12:22:00
при насыпании мешок не трясти, не плюхать смесь кучами - ну вы наверное и так это уже поняли) еще мы например насыпаем смесь в ведро стаканчиками от порошка аккуратно, следя за тем чтобы не плюхало. если где-то горка в стакане образовывается и плавно не высыпается - пальцем помогаю. сыпать в воду. респиратор на нос. перед миксером размешать палкой или миксером не включая
mihamaster
06.03.2011 в 12:37:59
ma-masha написал : Как бороться с пылью во время ремонта?
На 100% не получится,ясное дело.Я стараюсь по максимуму отгородить "стройплощадку".Например,если работаю в ванной,то проходы в комнаты полностью закрыты пленкой.То,что дышать нечем становится-это уже другая проблема.
e_kuznetsov
06.03.2011 в 14:13:19
Поддержу,правильное решение отсекать по зонам.
DiVO
06.03.2011 в 15:30:52
mihamaster написал : по максимуму отгородить "стройплощадку"
В ванной пока ремонт ещё не делался, поэтому все пыльные работы по замесу смесей, пилению плитки и т.п. делаются в ней и вентиляция помогает, чтобы пыль не выходила наружу. Если сверлится отверстие в бетоне, то снизу подставляется пылесос. Вот шкурение стен, да - тяжелый случай в смысле пылеизоляции, но опять же помещение изолируется и наружу попадает минимум пыли, а вытяжка или пылесос удаляют пыль из помещения. Инструмент стараюсь применять с пылеудалением из рабочей зоны. Ну и каждый раз по окончании работы вечером делаю влажную уборку или пылесосом, чтобы не растаскивать грязь по всей квартире.
Дмитрий Р
08.05.2012 в 22:06:37
mihamaster написал : проходы в комнаты полностью закрыты пленкой.То,что дышать нечем становится-это уже другая проблема.
Делаю примерно так же, но отгораживаю рабочее место не пленкой, а мокрой простыней. Правда нужно оперативно пилить, простыня быстро сохнет, а сухая не так хорошо впитывает пыль.
Дышать на самом деле становится очень трудно, поэтому использую одноразовые респираторы, а для защиты глаз еще и очки.
serega99
08.05.2012 в 23:19:30
есть идея, но сам не проверял - сделать водяную баню рядом, плюс какойнибудь мощный увлажнитель воздуха, чтобы в источнике пыли была очень высокая влажность воздуха) Вода будет конденсироваться на частицах пыли и они будут быстро оседать.
mihamaster
08.05.2012 в 23:49:24
serega99, Идея может и хороша...для пыли. :) Как в такой влажности работать?Очумеешь.
витаон
Ростов-на-Дону
09.05.2012 в 00:00:08
хреновая идея туман гарантирован. работать невозможно.я так попробовал уже пыль взлетевшую погасить. пол часа потом ждал когда этот туман осядет
serega99
09.05.2012 в 00:17:04
mihamaster написал : Как в такой влажности работать?Очумеешь.
Это уже другой вопрос =)
