i6frei9d
i6frei9d
moscow
02.06.2026 в 17:04:08
Добрый день, в квартире стены выложены от застройщика из пазогребня толщиной 80мм Высота всех дверных проемов - 214см Вызвал замерщика, он сказал сделать 207см от чистового пола
В связи с этим вопрос, чем лучше уменьшить проем? У меня есть несколько плит пгп, могу их нарезать и посадить на перфликс, нормальный вариант? Так же есть много обрезков гипсокартона
Нужно ли сделать какое-то усиление? От застройщика ничего не сделано и на 3 проемах зимой видел диагональные трещины с волосок, но сейчас их уже не видно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2026 в 17:53:13
Ничем не уменьшать. После установки дверной коробки щель заделывается. Крепежа дверной коробки к перемычке нет. В вашем случае заделка или бруском, или пеной, с последующей штукатуркой, уже по установленной коробке двери.
Выложите фото, где видна кладка. Трещины может выявить смачивание поверхности, этого достаточно для фото.
Сибиряк
Сибиряк
02.06.2026 в 17:55:59
гкл
strider1978
strider1978
02.06.2026 в 18:35:03
Приклеить ЭППС с запасом по высоте на пену, подстраховать саморезами. Отделать с двух сторон, при монтаже лишнее срезать.
02.06.2026 в 22:00:11
Полосы гвл на плит клей...
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2026 в 23:27:08
i6frei9d написал 02.06.2026 в 17:04
Конечно, нужно. Проштробить и на плитклей прутки 10 или 12. Но бывает усиление есть, просто оно не сразу видно.
02.06.2026 в 23:47:46
AndyMirror написал 02.06.2026 в 23:27
Конечно, нужно.
И на пгп с шириной приема до метра?)
i6frei9d
i6frei9d
moscow
03.06.2026 в 09:37:37
Мишутк, Давно уже все оштукатурил, но вот фото, которые нашел. Трещины были на всех проемах, за исключением туалета и ванной. Трещины тоже на фото, линейку приложил к самой заметной на тот момент. Сейчас методом смачивания действительно одну смог найти
Вот фото photo_2026-06-03_09-30-54 photo_2026-06-03_09-30-56 photo_2026-06-03_09-30-58 photo_2026-06-03_09-31-00 photo_2026-06-03_09-31-02 photo_2026-06-03_09-31-04
i6frei9d
i6frei9d
moscow
03.06.2026 в 09:43:41
Сибиряк, Просто полоски между собой склеить перфликсом и притянуть к проему на саморезы? Не растрескается потом ничего ? А то мне с двух сторон еще подштукатурить придется
i6frei9d
i6frei9d
moscow
03.06.2026 в 09:53:48
AndyMirror, Не, там точно ничего нет. Снизу не видно усиления. Плюс я один проем сдвигал на десяток сантиметров и никаких арматур не встречал.
Куплю прутки, попробую усилить. А проштробить и вмазать, имеете ввиду не снизу проема, а сбоку, вот так примерно? Глубоко заштробиться следует? И не пойдет ли ржавчина через время от арматуры?Untitled
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2026 в 10:20:34
i6frei9d написал 03.06.2026 в 09:53
С плиточным клеем не пойдёт. Вам достаточно по краям проштробить, то есть ниже проема. Глубина пара сантиметров. Можно ещё слегка согнуть арматуру и вставить по типу арки. Потом приклеить недостающее, их роль чисто декоративная.
BV написал 02.06.2026 в 23:47
Давайте швеллер туда заведём.
Самое интересное если бы я написал про уголок сказали бы вы что арматуры достаточно.
