30.08.2011 в 02:31:46
Решил переделать проводку в типовой трёхкомнатной квартире дома II-49 Д.
Вытащил всю старую алюминиевую проводку, кроме одного места (дальняя комната).
Вот фото этого места.
Тут провод уходит в стык между плитами.
Там отверстие большое, примерно сантиметра 3 и всё залито раствором.
Раствор мягки при одном ударе зубилом крошиться.
Но расстояние между распаячными коробками большое, потому и встал вопрос: чем его прочистить?
И второй вопрос. На фото отверстие под розетку сделанное довольна давно в несущей стене.
Чем его замазать, что бы получить опять круглое отверстие?
Как потом проделать отверстия для ещё двух подрозетников (и можно ли?)?
Примерно так:
30.08.2011 в 02:53:04
Sadovskiy написал : расстояние между распаячными коробками большое, потому и встал вопрос: чем его прочистить?
Скорее всего не удастся протащить по старому месту.Надо где-то штробить,или загонять провод под плинтус.
Sadovskiy написал : Чем его замазать, что бы получить опять круглое отверстие?
Можно просто штукатуркой гипсовой.Как застынет,прорезать новое отверстие.Можно предварительно расширить(штроборезом,болгаркой,перфоратором) потом вмуровать коробки.Можно в расширенное отверстие вставить кусок пеноблока(на штукатурку можно),потом прорезать под коробки.Короче вариантов навалом,на выбор.
30.08.2011 в 06:02:53
Sadovskiy написал : как сделать подрозетник
Про "это" ежедневно спрашивают в :
30.08.2011 в 06:24:26
А зачем его замазывать, что бы потом вновь вырезать? Не проще ли болгаркой выпилить прямоугольник и вставить туда подрозетники, зафиксировав их раствором.
30.08.2011 в 10:04:44
Sadovskiy написал : Но расстояние между распаячными коробками большое, потому и встал вопрос: чем его прочистить?
Обычно в таких случаях стену штробят канавку перфоратором с лопаткой или вручную (молоток/зубило) прямо в углу (стык стены и потолка). Вполне вероятно, что вам повезет и там тоже мягкий раствор.
