16.12.2011 в 23:41:21
Уважаемые Форумчане! Хочу создать козырёк над крыльцом,да вот незадача стена к которой должен крепится козырёк неровная,(так называемый дикий камень), место крепления почти 3 метра. свес 2метра, угол наклона примерно 115градусов. Может у кого-то есть опыт и какие-то креативные идеи. У меня самые тёплые впечатления от форума! В своё время мне очень помогли! Заранее благодарен :)
16.12.2011 в 23:55:59
stayer008 написал : Уважаемые Форумчане! Хочу создать козырёк над крыльцом,да вот незадача стена к которой должен крепится козырёк неровная,(так называемый дикий камень), место крепления почти 3 метра. свес 2метра, угол наклона примерно 115градусов. Может у кого-то есть опыт и какие-то креативные идеи. У меня самые тёплые впечатления от форума! В своё время мне очень помогли! Заранее благодарен :)
Тоесть вас интересует как сделать примыкание к стене?А какой материал собираетесь использовать для козырька?И есть ли у вас и какой свес крыши над крыльцом(расстояние от стены)?
17.12.2011 в 10:29:42
Можно и с опорными стойками сделать,можно выступающие места стены подравнять-вообщем варианты есть..
18.12.2011 в 00:52:53
Приветствую! Материал для козырька беру поликарбонат, а вот с креплением к стене в нерешительности. Стена неровная.но это половина проблемы (места крепления можно подровнять) Главное угол наклона как сделать? Прямой уголок не годится, а длина примыкания к стене 3метра, варить из 2х полос тупой угол, как-то некрасиво. Может есть у кого-то опыт решения такой проблемы? Спасибо
18.12.2011 в 00:57:45
Я вот так делал..
18.12.2011 в 01:05:17
stayer008 написал : Может есть у кого-то опыт решения такой проблемы
обычно все варится из профильной трубы найдите картинку подходящую
18.12.2011 в 01:13:23
Угол можно любой.Крепление-арматуру в стену в стену или угол прикрепить..Может фото есть или рисунок какой-чтоб понагляднее было..место установки козырька..
19.12.2011 в 07:23:42
Спасибо!!!
19.12.2011 в 07:34:37
Спасибо за подсказку,думал сделать из уголка,но профиль лучше! А как вы гнули профильную трубу? Мне необходимо больший изгиб!
19.12.2011 в 09:40:22
ЕСли нет возможности использовать трубогиб-то можно и руками-что делал и я .У мени изгиб был больше -когда подмерил по месту 1гнутую-то пришлось немного назад разгинать.Так что можете попробывать,только не сразу -а постепенно и не особо усердствуя по длине профиля-через 2 перемычки или меж 2х столбов -которые рядом..
19.12.2011 в 09:58:34
stayer008 написал : Спасибо за подсказку,думал сделать из уголка,но профиль лучше! А как вы гнули профильную трубу? Мне необходимо больший изгиб!
надрежьте болгаркой ,согните ,заварите.
19.12.2011 в 10:07:08
lightwall написал : надрежьте болгаркой ,согните ,заварите.
Я поначалу тоже 1 штуку(ДВОЙНУЮ) так сделал-но потом отставил в сторону-И ВОЗНИ МНОГО И ТЯЖЁЛАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ- и гнул вручную..толщина 1.5мм.20*40 гнул "на ребро".Есть рядом организация -там просили вроде по 100руб за 3м-на вальцах..Хотел свой трубогиный сделать-но времени небыло..хотя мысль осталась..
19.12.2011 в 10:13:43
stayer008 написал : Хочу создать козырёк над крыльцом,да вот незадача стена к которой должен крепится козырёк неровная
Пропилиться (штроба) болгаркой (диск по камню или сухорез) не много в глубину и на толщину поликарбоната.
19.12.2011 в 12:31:57
Я бы не стал камень резать ради козырька. Вдруг завтра козырек переделать захочется? повыше... пониже ... с другим уклоном и пр.. Лучше заморочится герметизацией стыка. Пена / герметик - между поликарбонатом и стеной Если и будет что по стене стекать. То не сильно много Всеж это крыльцо а не комната с диваном.
20.12.2011 в 01:58:59
stayer008 написал : Может у кого-то есть опыт и какие-то креативные идеи.
Дайте фото фасада, что б было понятно в какую сторону креативить идею :)
