Здравствуйте! Пристроили жилую пристройку к бревенчатому дому из газобетона Н+Н До постройки разные источники (строители, сайты производителей газобетона, форумы) советовали строить стену из газобетона без утеплителей, все утверждали что для нашего региона (север Ленобласти) 30 см достаточно. Решили делать 30 см и закрыть это дело сайдингом. и вот зима настала и холодно что-то поняли, что надо обшить ватой (мин или каменной) вот теперь не могу найти внятного руководства по тому, как утеплить волнует конкретно: под вату нужна ли пленка (паро-ветро), если да, то какая? на вату нужна какая пленка? нужна ли контррейка после ваты на бруски? на каком расстоянии крепить бруски для сайдинга? ПС. топим котел, один на весь дом, тогда как в бревенчатой части дома еще тепло (ночью не топим), сруб тепло держит до утра, а пристройка остывает. фундамент- лента, толщина 40 см, утеплен пенопластом 5 см и пенопласт промазан битумной мастикой пол- минвата 150 мм, фанера 18 мм, линолеум кровля- минвата 150 мм, профнастил, ну и пленки все, как и на полу кладка на клею для газобетона
