Yanita
Yanita
Мариуполь
07.02.2012 в 18:45:13
  1. Хочу заложить нижнюю часть половины балконного проема, чтобы получилась узкая дверь и окно. Балкон не застекленный. Дом - Сталинка примерно 1958г постройки.Подскажите пожалуйста какой материал правильнее использовать (чтобы в комнате было тепло) и по возможности порядок работы!!! Заранее спасибо!!
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.02.2012 в 18:53:04
Ничего не понял, но берите пеноблок.
Yanita
Yanita
Мариуполь
07.02.2012 в 19:00:34
На рисунке красную часть нужно чем-то заложить. Чем-то что подходит для наружных работ.
Подскажите, а пеноблок подходит для наружных работ? Его в один слой нужно ложить? Если вам не сложно подскажите порядок работы. Наверное сначала нужно удалить весь балконный блок? или достаточно снять дверь и выпилить часть лутки? Как правильно??
Труженик
Труженик
07.02.2012 в 19:58:45
Можно красный кирпич, обязательно армируйте,привязывайте металлом к несущей стене,арматуру в швы Пеноблок похуже будет - он влагу тянет,хотя балкон если застекленный - можно! Под штукатурку же все равно :) Кладка, штукатурка стены,установка дверей,окна, штукатурка откосов,малярка
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.02.2012 в 09:17:44
Труженик написал : Пеноблок похуже будет - он влагу тянет
Не тянет. В данном случае- он лучше красного кирпича. Проще работать и сразу получаем утепленную стену.
Yanita написал : Подскажите, а пеноблок подходит для наружных работ? Его в один слой нужно ложить?
Да. Сразу берете нужной ширины и кладете в один слой. Замесите раствор, выложите первый ряд, арматурку в стену и в шов кладки, следующий слой, арматурку, слой. Вобщем, я думаю, что 3-4 слоя там достаточно будет. Высота блока- тоже может быть нужная Вам.
Yanita
Yanita
Мариуполь
09.02.2012 в 15:08:19
у меня балкон не застекленный!!! Со стороны улицы чем-то закрывать кладку стоит? Если да, то чем?
Yanita
Yanita
Мариуполь
09.02.2012 в 15:10:55
Труженик написал : обязательно армируйте,привязывайте металлом к несущей стене,арматуру в швы
немножко поясните пожалуйста, что это означает?
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.02.2012 в 15:18:25
Yanita написал : немножко поясните пожалуйста, что это означает?
Не надо так. Я Вам выше описал как надо. Нет там никаких нагрузок для таких вещей. Один-два штырька для связки со стеной и все. Со стороны улицы- штукатурка или все-равно, что- не имеет значения...
Yanita
Yanita
Мариуполь
09.02.2012 в 15:21:57
Михалыч написал : арматурку в стену и в шов кладки
Можно какую-нибудь картинку что-ли... Арматура это армированная сетка? Или штыри какие-то? И как это все должно выглядеть???
Yanita
Yanita
Мариуполь
09.02.2012 в 15:24:34
Михалыч написал : Один-два штырька для связки со стеной и все.
1.На какую глубину эти штырьки должны входить в несущую стену?
2.Штырьки на всю длину кладки? 3.Диаметр штырьков?
Yanita
Yanita
Мариуполь
09.02.2012 в 15:47:00
Пеноблок имеет различные марки от 400 до 1200 (Прочность кг/см² от 9,0 до 90,0) какой подойдет в моем случае?
