Пол очищаете и грунтуете.
Вычисляете необходимую высоту основания.
Если близко к 10 мм. устанавливаете металлический профиль маячок. По длинному уровню. Не забудьте проверить и отъюстировать уровень.
Маячок ставьте на блины из ротбандта.
На следующий день, обмажьте ротбандтом аккуратно все маячки для прочности. Что-бы не сбить. (заливка пола делается в темпе. сбитый маячок - головная боль)
На следующий день, навести чистоту и самым дешёвым клеем для плитки заливайте =по маякам=, длинным, на всю ширину комнаты ( минус 3-4 см) правилом.
Разводите клей до павидлообразного состояния. Он должен иметь свойство растекающейся горки (не лужи!). Разводите большими объёмами и сваливайте равномерно распределяя кельмой. Затем поставив правило строго вертикально на маяки, сдвигайте верхушку массы на себя. За правилом должна оставаться ровная (не гладкая) поверхность, едва возвышающаяся (на 1 миллиметр) над маячком. При схватывании она усядется.
На завтра-послезавтра можно доработать тем же методом, но менее густым раствором. Но, это только в том случае если поставленное на маяки правило выявляет просвет усадки.
После высыхания Я всегда обильно грунтую с пропитыванием.
Да если при сдвигании правило идет тяжело надо делать пилящие движения. Тоесть продёргивать правило влево-вправо рисуя на выходящей плоскости зигзаги протяжек
