Zlyden69
Zlyden69
22.07.2025 в 15:38:30
Доброго времени суток. Пытаюсь понять, как и из чего делать стяжку, но разнообразной информации столько, что без ящика вино-водочной продукции не разобраться. Панельный дом, 137 серия, 6 этаж. В одной из комнат у стены бугор торчит, если от бугра стяжку в 20 мм считать - по углам уже 40-50 будет. В среднем по квартире толщина стяжки около 45-60 будет (если на бугор ориентироваться) В стяжку планирую засунуть электрику в гофротрубах 16-20 мм (посчитаю, возможно 16 прокатит) Чистовой пол - ламинат/плитка. Хочется максимально легкую, тонкую и прочную стяжку (ага, фантазер)
Размышляю над тем, чтобы уложить сначала какой-то гидроизоляционный рулонный материал, заодно и хоть какую-то виброизоляцию даст, затем металлическая сетка, поверх гофра электрики и все это чем-то залить. Залить желательно одним слоем чего-то самовыравнивающегося. Собственно, суть вопроса какая - какую смесь использовать? Есть ли смысл думать над дополнительным слоем типа пенополистирола или пенопласта (в первую очередь для облегчения стяжки, чтоб меньше пирог весил)?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2025 в 16:04:39
Zlyden69, если использовать "типа" пенополистирола, то толщина стяжки будет больше и тяжелее в 2! раза Потолок будет штукатуриться? Делайте Palafloor 307
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.07.2025 в 16:07:44
Zlyden69 написал 22.07.2025 в 15:38
А каким образом слой полистирола сможет облегчить стяжку? Если просто уменьшить толщину - тогда это будет сомнительный бутерброд. Есть куча лёгких стяжек типа УБО (мин.слой 3см) или Палафлор (мин. слой 2 см) - они легче при равной с другими толщине, но никак не растекаются, требуют либо плитку сверху, либо наливайку, которая менее 15 мм врядли растечется.
Zlyden69
Zlyden69
22.07.2025 в 16:25:22
dmitrovski, в планах натяжные потолки Palafloor 307 надо будет потом сверху самонивелиром лить, ищу варианты в один слой сделать
Zlyden69
Zlyden69
22.07.2025 в 16:31:01
Дымчатый, судя по всему, от веса стяжки в 15-17 кг на м2/10 мм никуда не уйти, только смеси типа палафлор с самонивелиром поверху?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.07.2025 в 16:47:10
60
Минимум.
Звукоизоляция
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2025 в 17:06:36
Zlyden69, не надо электрику в пол, если потолок натяжной! Возьмите Кнауф Титалин, хороший пол. Если лёгкая, то Palafloor, под ламинат налить 8мм наливного, а под плитку не надо!
Zlyden69
Zlyden69
22.07.2025 в 17:24:05
dmitrovski, электрику на потолок - потом до розеток либо штробами, либо накладным монтажом пускать. Слоя штукатурки, куда штробиться можно будет спокойно - не будет, а штробить стены в панельном доме - ну такое себе щасте. Если электрику в пол - 20 см до розеток можно и накладным монтажом пустить, практически не видно будет.
Получается вариант с Palafloor самый адекватный, осталось его найти в продаже на местности. Лить тот же Кнауф Титалин средним слоем в 55 мм на комнату в 17 квадратов выйдет почти полторы тонны только сухой смеси
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2025 в 17:37:32
Zlyden69, на выключатель 90см
Zlyden69
Zlyden69
22.07.2025 в 17:50:36
dmitrovski, выключатели остаются на родных местах, туда проводка по существующим каналам в плитах пойдет. Так что проблема только в розетках.
Zlyden69
Zlyden69
22.07.2025 в 18:54:31
У Palafloor есть один параметр, который мне очень не подходит - время застывания 48 часов. У всех аналогичных смесей такая же фигня, время застывания примерно такое же.
Если урезать хотелки по поводу легкости: на среднюю толщину стяжки в 55 мм нагрузка на перекрытие получится в районе 80-100 килограмм (из расчета 1.5 - 1.8 кг/мм/м2) Средняя нагрузка на плиту от 200 до 400 кг в зависимости от всякого, т.е. вполне себе попадаем в допуск.
Какие смеси тогда можно пользовать при условии укладки смеси на рулонную гидроизоляцию (время застывания смеси 6-8 часов максимально)?
