Zlyden69
Zlyden69
23.07.2025 в 16:02:35
Дымчатый, полафлор всем хорош, кроме 48 часов застывания. По вашему опыту - он реально 48 часов застывает? Или какие-то перемещения по стяжке возможны раньше? И что за нюансы у полафлора?
23.07.2025 в 16:35:04
Zlyden69 написал 23.07.2025 в 15:22
Главные хотелки - быстрое время застывания (ходить часов через 8 максимум), простота устройства (заливка за раз) Не главные хотелки - добавить шумоизоляции и снизить нагрузку на плиту, ибо я хз сколько допустимая нагрузка. Для 137 серии точных цифр не нашел, а в среднем от 200 до 400 кг/м2 пишут. Если делать растекающимися смесями то выйдет нагрузка под 100 кг/м2, что выглядит допустимым
Рулонную шумку на пол, демпферную ленту по стенам, потом металлическая сетка,
https://vetonit.com/products/poly/vetonit-6000 Слоем 40мм
Читайте тех карту надо быстро бегать и успеть залить за 30минут - осилите?
Есть еще быстрый Мапей - тех карту ищите сами...
23.07.2025 в 16:35:30
23.07.2025 в 16:42:36
Zlyden69 написал 22.07.2025 в 15:38
В стяжку планирую засунуть электрику в гофротрубах 16-20 мм (посчитаю, возможно 16 прокатит)
И...
40-50 будет. В среднем по квартире толщина стяжки около 45-60
ну треснет стяжка по гофрам и все. Над гофрой не менее 45мм.
Залить желательно одним слоем чего-то самовыравнивающегося.
Самовыравнивающихся смесей нет. Это реклама. Смесям надо помогать.
И главное - умеете? Опыт есть?
Хочется максимально легкую, тонкую и прочную стяжку (ага, фантазер)
Практически можно - есть прочные составы от 25мм. Будет отличный барабан на ЗИ подложке. Это вы хотите получить?)
-1
Deve1oper
23.07.2025 в 16:45:15
Zlyden69 написал 22.07.2025 в 16:25
, в планах натяжные потолки
Нахрена тогда гофры электрики в стяжке?
23.07.2025 в 16:49:23
Как наивно)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.07.2025 в 16:58:34
Zlyden69 написал 23.07.2025 в 16:02
Дымчатый, полафлор всем хорош, кроме 48 часов застывания. По вашему опыту - он реально 48 часов .....
Я делал несколько раз, последний- 4 месяца назад, ходить можно через сутки. У вас это кухня
Zlyden69
Zlyden69
23.07.2025 в 17:08:34
dmitrovski, судя по заявлениям производителя с Palafloor можно не делать слой шумки, а класть непосредственно на подготовленную бетонную плиту - это так или все таки производитель лукавит-с?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.07.2025 в 17:36:06
Zlyden69 написал 23.07.2025 в 17:08
Palafloor
ΔRw=0 дБ. ΔLnw=0 дБ.
Звукоизоляция
sanya1965
sanya1965
23.07.2025 в 19:47:27
АлександрААА написал 23.07.2025 в 05:25
Нет.
Да.
