zabiz
zabiz
Moskva
14.09.2026 в 19:51:24
Редактор Просмотр Здравствуйте, приступил к демонтажу стяжки в 1-515-9.Все знакомые говорят, что стяжка откалывается перфоратором на большие куски.У меня и пикой, и лопатками перфоратором она превращается в пыль со скорость 1 дм2 в час.Подскажите, что делаю не так?
Dmitry47
Dmitry47
14.09.2026 в 19:53:05
zabiz написал 14.09.2026 в 19:51
Редактор Просмотр Здравствуйте, приступил к демонтажу стяжки в 1-515-9.Все знакомые говорят, что .....
А зачем демонтажить тогда?
zabiz
zabiz
Moskva
14.09.2026 в 21:25:19
Потолки 250, а электрику менять, сама стяжка пылит и в битуме от оргалита/паркета.
Dmitry47
Dmitry47
14.09.2026 в 21:32:56
zabiz написал 14.09.2026 в 21:25
Вы до плиты добурились? По стыку слоев не отрывается? Много там выигрыша по толщине/высоте? Вообще простукивается где нибудь?
14.09.2026 в 22:06:05
Ломаете плиту перекрытия. )
Dmitry47
Dmitry47
14.09.2026 в 22:32:52
Бедные соседи...
zabiz
zabiz
Moskva
14.09.2026 в 23:13:09
Dmitry47 написал 14.09.2026 в 21:32
Вы до плиты добурились? По стыку слоев не отрывается? Много там выигрыша по толщине/высоте? Вообще .....
5 см, судя по сверлу, которое проходит как сквозь масло и останавливается после. Я стыка как такового не увидел ещё, так ямка 10*10 получилась. Пока рядом есть, что разбирать.
BV написал 14.09.2026 в 22:06
С чего так решили?
Dmitry47 написал 14.09.2026 в 22:32
Бедные соседи...
За 2 недели 20 минут похрустел перфом в 10 утра будней, Чтоб я такой бедный был, как мои соседи.
Dmitry47
Dmitry47
14.09.2026 в 23:45:58
zabiz написал 14.09.2026 в 23:13
Так весь пол снимать. Если таким макаром, это будет не быстро.
Ну так или иначе широкой лопатой вдоль плиты как стамеской расщеплять стяжку от плиты.
ser000
ser000
16.09.2026 в 10:59:16
Упёрлись в арматуру несущей плиты?
Если это действительно стяжка, то проштробить под кабель и локально замазать. Или выбрать прокладку по периметру, возможно в плинтусах. 2,50 м хорошая высота и конечно не 3-3,5 м, но возможно стоит подумать о прокладки электрики по потолку.
О битума почистить. От пыли прогрунтовать. Если сама стяжка ровная, то будет быстрее и проще её оставить, а также не придётся морочиться с заливкой - не затопите соседей при заливке пола жидкими субстанциями, не испортите вехний свет соседу снизу, т.к. провод люстры обычно на плите у верхних соседей.
zabiz
zabiz
Moskva
20.09.2026 в 13:24:00
ser000 [ссылка удалена] 16.09.2026 в 10:59
Упёрлись в арматуру несущей плиты? zabiz написал 14.09.2026 в 21:25 Потолки 250, а электрику .....
Это первый этаж, весь паркет сгнил и пророч г даже не плесенью, а грибами.прлбовал сверлить несущую стену , она не идёт без отбойник в , в под легко идет
zabiz
zabiz
Moskva
20.09.2026 в 20:04:55
Я фиг знает, как такое написал.
Паркет сгнил и пророс грибами, поэтому снимать все до живого надо. Почему мне кажется, что это стяжка: не слышал, что где-то бывает без стяжки или без лагов, пробовал сверлить несущую стену, так вот она без перфоратора не идёт, а пол сверлится. Ещё снВ коробку из коридора в комнату обнаружил нижнюю деревяху утопленнцю см на 5-7 в цемент, ещё по этому думаю, что стяжка. Есть у кого раз(не помню как называется раскладка , разметка..разлетка...) на плиты перекрытия 1-515-9ш?
