Исходные данные: плиты перекрытия – «пустотки» уложенные ОЧЕНЬ неровно. В виду малой высоты квартиры 2,45м и ОЧЕНЬ неровных потолков (установлен натяжной потолок -7см. высоты) была выполнена только выравнивающая стяжка (от 0 до 4 см.) одного уровня по всей квартире. В комнатах планируется ламинат, на кухне плитка. Проштудировав форум, сделал вывод, что в плане звукоизоляции совершена большая ошибка: ламинат в комнатах будет «барабаном» для соседей снизу, а плитка на полу кухни вообще не подлежит критике. Но что сделано, то сделано! :(
Мокрые работы (кроме укладки плитки) в квартире завершены. Хоть как-то хотелось немного улучшить звукоизоляцию пола от ударного шума. Можно пожертвовать высотой до 3 см. + чистовое покрытие.
На этот счёт есть несколько мыслей.
Пол на кухне под плитку: «Пирог»: выравнивающая стяжка, пробка (2 или 4 мм), два слоя ГВЛ или СМЛ, половая плитка или керамогранит. Вопрос – как поведёт себя такой «пирог» под стиральной машиной во время отжима.
Пол в комнатах: «Пирог»: выравнивающая стяжка, пробка (2 или 4 мм), мягкое ДВП или софтборд (10-15мм), оргалит 3 мм, подложка, ламинат.
Прошу, уважаемые форумчане, «не пинать», а дать дельные советы и рекомендации! Заранее благодарен всем откликнувшимся!
+1, одобряю, только вместо ДВП - ISOPLAAT (Изоплат) – хотя он и есть тоже самое ДВП, но он есть 7 мм, у меня почти такой "пирог", только оргалит чуть толще- он 3,8 мм, ну и не не ламинат, а паркетная доска, так соседи снизу довольны :-)
Lok написал :
А пробка у Вас какой толщины? 2 - 4мм? Рулонная или пластинами?
gans gr Ну да! Не смешите. У ТС подпольный цех с вибромашинами? Или у него кружок начинающих циркачей? Хочется ему и не колится (с деньгами нет проблем) пускай тратится. Ноу проблем.;)
:) Слоны не живут! Кружка начинающих циркачей и подпольного цеха с вибромашинами тоже не имею! Есть желание улучшить звукоизоляцию! - Не хочу что бы соседи по звукам следели за моими передвижениями по квартире!
Под плитку не советую такой пирог. Стяжка + плитка на клей.
Ну и....? Где там про плитку сказано? Мнения на форуме разделились. Я категорический сторонник укладывать плитку на пол только на стяжку из бетона и на выравнивающие смеси. Гэвээлы и им подобное не признаю на полу. Повидал многое в своей практике и сделал вывод.
За Байкалом написал :
А в чём проблема ГВЛ на полу? Можно пример из Вашей практики?
С сайта кнауф.ру: "Готовая поверхность предназначена для укладки для всех видов напольных покрытий, например, паркета, керамической и ковровой плитки, линолеума и т.д."
ViKtor1069 написал :
У ГВЛ на полу проблем не бывает. Положили его, он и лежит.
