Hellebore
Hellebore
22.04.2012 в 19:22:04
Уважаемые мастера. Помогите решить следующую прблемку. С неделю назад на теплый водяной пол мастера положили керамогранит на ceresit CM 12. Швы еще не затерты. Сегодня начал обстукивать маленьким шариком от подшипника на наличие пустот. Обнаружил несколько мест с пустотами на углах и по краям плиток. Завтра придут мастера, буду ругаться. Как можно решить данную проблемку, ведь теплые полы как-никак, воздух между основанием и плиткой является теплоизолятором и вообще пустоты под плиткой не есть good.
  1. Заставить переделывать. Могут нарушить целостность стяжки (тощина стяжки около 50 мм вместе с металлопластиковой трубой, толщина над трубой примерно 30 мм.). 2.Попробовать чем нибудь заполнить через незатертые швы. Чем и как?
  2. Оставить все как есть.
  3. ??? еще может какие варианты. К их приходу мне надо с чем-то определиться. P.S. На стенах в ванной они выложили ряда три плитки, тоже иногда пустоты попадаются, но на стенах я думаю не так страшно.
mihamaster
mihamaster
22.04.2012 в 23:56:29
Hellebore написал : На стенах в ванной они выложили ряда три плитки, тоже иногда пустоты попадаются, но на стенах я думаю не так страшно.
На стенах можно согласиться.На полу крайне желательно без пустот.Можно допустить небольшие пустоты под серединой плитки,но по краям нет.Она(плитка) может просто сломаться от нажатия.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 23:58:24
80 процентов заполнение норма . ничего не будет не беспокойтесь,и и не ивыносите мозг вашим мастерам.это не улица где требуется 100пр заполнение
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.04.2012 в 00:00:36
mihamaster написал : Она(плитка) может просто сломаться от нажатия.
керамогранит да и ещё и затёртый. не верю. там думаю не 10см в воздухе висят. а максимум несколько по углам
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.04.2012 в 00:02:25
а если монетку плашмя пустить по полу то столько еще нового можно узнать про плитку :( Кстати говоря а не звук ли стяжки вы слышите.Стяжку перед укладкой простукивали?
mihamaster
mihamaster
23.04.2012 в 00:06:46
витаон написал : керамогранит да и ещё и затёртый. не верю. там думаю не 10см в воздухе висят. а максимум несколько по углам
А я верю.Сам видел обломленные углы.Лучше подстраховаться.
Hellebore
Hellebore
23.04.2012 в 00:13:20
PriZrak написал : Кстати говоря а не звук ли стяжки вы слышите.Стяжку перед укладкой простукивали?
Стяжка нормальная. Под керамогранитом клея нет это 100 %.
Пишут керамогранит твердый, но хрупкий материал. Значит может сломаться.
Вообще отодрать от пола без повреждения керамогранита реально?
justis1
justis1
23.04.2012 в 00:14:35
Если плитка дешёвая, то скорее всего тонкая (7-8 мм). Должна бы остаться в запасе. Коли есть — выбить самую подозрительную на звук и гуртом ссутулиться над местом, посмотреть и подумать, что дальше делать: заменять или оставить. Водяной пол. Чёрт те его знает, как он "слышится" на простукивание. Что за материал? Какая толщина стяжки, и чем последняя делалась? Ну, а дорогая плитка обычно 9-10 мм. Такую, если на пол-кила молоток обронить, тогда лишь проломится в пусто́те. Тогда можно попробовать через швы заполнить пустоты в краях.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.04.2012 в 00:15:39
Hellebore написал : Пишут керамогранит твердый, но хрупкий материал. Значит может сломаться.
на заборе тоже пишут. попробуйте висячий конец см 3 отломать.когда швы затираются он ещё и связывается с соседней плиткой. тем боле не поломать. разве что молотком стукнуть.
Hellebore
Hellebore
23.04.2012 в 00:27:54
justis1 написал : Если плитка дешёвая, то скорее всего тонкая (7-8 мм). Должна бы остаться в запасе. Коли есть — выбить самую подозрительную на звук и гуртом ссутулиться над местом, посмотреть и подумать, что дальше делать: заменять или оставить. Водяной пол. Чёрт те его знает, как он "слышится" на простукивание. Что за материал? Какая толщина стяжки, и чем последняя делалась? Ну, а дорогая плитка обычно 9-10 мм. Такую, если на пол-кила молоток обронить, тогда лишь проломится в пустоте. Тогда можно попробовать через швы заполнить пустоты в краях.
Толщина плитки миллиметров 8. В запасе есть достаточное кол-во. На простукивание слышится как клея нет, т.к. есть места где под угол плитки заглянуть можно, там точно так-же слышится.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.04.2012 в 00:35:26
ну уж если сильно напрягает. молотком хрясь по центру плитки. потом акуратно по куску большой отвёрткой сбивается или тонким зубильцем.остатки клея на стяжке если недавно положили то легко тем же зубильцем счистятся.если давно то болгарочкой
