$@m
$@m
Орел
24.04.2012 в 13:30:11
Уважаемые форумчане, планируем в квартире полы из шпунтовонной доски сделать (две спальни, гостиная и коридор ~75 м2). Другой вариант покрытия не рассматривается т.к. стяжка «шуршала» и была снята, делать новую везде - нет желания, уложена там где плитка: кухня, санузел, прихожая. Так вот, есть несколько вопросов по деревянным полам, если позволите:
1.Есть возможность приобрести лиственницу радиального распила по цене завода изготовителя. Качество материала должно быть хорошим, т.к. приобретается у родственника. Укладывать будет специалист. Меня интересует – ее (лиственницу) тоже возможно придется перестилать/перетягивать через 0.5-1 год? Или не стоит тратиться на нее – взять сосну и через год переложить?
2.Этаж четвертый. Гидроизоляцию и теплоизоляцию по всей площади я так понимаю делать не надо?
3.Нужно ли крепить лаги к плите? Основание – полая, неровная плита с перепадами. Если крепить – то какие звукоизолирующие прокладки использовать?
4.Обязателен ли рубероид? Какие другие более экологичные материалы можно использовать? Будет ли лучше звукоизоляция если вместо подкладок из ДВП использовать пробковую подложку под ламинат?
5.А если нарезать пробку полосками поверх лаги(между лагой и доской пола), будет ли ударный шум гаситься? Соединение деревянного и плиточного пола без порожка через пробку возможно?
6.Засыпал ли кто пространство между лагами вспученным перлитовым песком для теплозвукоизоляции?
Очень интересно мнение профессионалов, ну и не только. Спасибо.
Oculus
Oculus
Одинцово
24.04.2012 в 17:33:54
$@m написал : Гидроизоляцию и теплоизоляцию по всей площади я так понимаю делать не надо?
гидроизоляцию не надо. теплоизоляцию я делал плитами роквул под одной комнатой (под ней вход в подъезд)
$@m написал : Нужно ли крепить лаги к плите?
не нужно
$@m написал : Если крепить
то шум весь в бетонный пол пойдёт
$@m написал : Будет ли лучше звукоизоляция если вместо подкладок из ДВП использовать пробковую подложку под ламинат?
я использовал пенополистирол (или как там он называется, белые рулоны) 5 мм сложенный вдвое
$@m написал : Есть возможность приобрести лиственницу радиального распила по цене завода изготовителя.
всё равно дощечки будут рассыхаться, поэтому у себя я на лаги положил два слоя фанеры 12мм, а сверху паркетную доску и также сделаю в новой квартире.
Г.С.С.
Г.С.С.
24.04.2012 в 19:28:55
Добрый день! Вы не рассматривали вариант регулируемых полов (www.dnt.ru)! В Вашем случае это то,что нужно! Между лагами утеплитель(rockwool)! Если, что обращайтесь, сделаем.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
24.04.2012 в 19:41:39
Oculus написал : я использовал пенополистирол (или как там он называется, белые рулоны) 5 мм сложенный вдвое
куда под лагу . он там как мёртвому припарка сомнётся в ноль.подлаги двп самое то. .
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
24.04.2012 в 19:47:22
$@m написал : Уважаемые форумчане, планируем в квартире полы из шпунтовонной доски сделать (две спальни, гостиная и коридор ~75 м2). Другой вариант покрытия не рассматривается т.к. стяжка «шуршала» и была снята, делать новую везде - нет желания, уложена там где плитка: кухня, санузел, прихожая. Так вот, есть несколько вопросов по деревянным полам, если позволите:
если правильно высушена ничего не надо перестилать. гидра не нужна. лаги можно и крепить и нет. закреплённые меньше скрипов но ударный шум вниз к соседям. не закреплённые плавающие. надо лаги очень хорошие сухие. идеально из дерева многолетней выдержки. иначе поведёт и скрипеть будет.плюс такого пола отличная шумоизоляция. по перлиту тепла прибавит. но как шумка не айс.
Oculus
Oculus
Одинцово
24.04.2012 в 20:14:26
витаон написал : подлаги двп самое то. .
было так раньше. выкинул к чёрту. к тому же ДВП ещё сильнее поднимет уровень пола
витаон написал : сомнётся в ноль
даже спорить не буду. реально сомнётся, но 1 мм всё равно останется и шум в бетон отдаваться будет меньше.
уж лучше с ним, чем без него
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
24.04.2012 в 23:59:01
$@m написал : Другой вариант покрытия не рассматривается т.к. стяжка «шуршала» и была снята, делать новую везде - нет желания, уложена там где плитка: кухня, санузел, прихожая.
Напрасно. Посмотрите: http://www.rockwool.ru/library/video/floor
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 00:03:55
Михалыч написал : Посмотрите: http://www.rockwool.ru/library/video/floor
ножичек у них порадовал:)одно но.... они стелят на ровную стяжку а у тс кривая с уступами плита
$@m
$@m
Орел
25.04.2012 в 09:01:25
витаон написал : ножичек у них порадовал:)одно но.... они стелят на ровную стяжку а у тс кривая с уступами плита
да-да, плита не ровная. и самое главное: очень нравиться деревянный пол, поэтому другое финишное покрытие не рассматривается.
а что никто про пробку не сказал (вопрос 4. и 5.)? возможен такой вариант?
parket_shik
parket_shik
Эксперт
25.04.2012 в 09:27:29
$@m написал : Укладывать будет специалист
Рекомендовал бы Вам все вопросы по полу адресовать данному специалисту. Ему на месте виднее, что и как. Или специалист не очень, если Вы здесь об этом спрашиваете?
$@m
$@m
Орел
25.04.2012 в 10:00:19
parket_shik написал : Рекомендовал бы Вам все вопросы по полу адресовать данному специалисту. Ему на месте виднее, что и как. Или специалист не очень, если Вы здесь об этом спрашиваете?
я здесь спрашиваю потому, что люблю сам быть хоть не много в курсе вопроса и, по-моему, форум для этого и существует. но все равно спасибо.
