10.07.2012 в 16:34:53
Как отодрать керамический плинтус от ванны не повредив ее?
В свое время эта керамическая деталь к ванне была приклеена клеем Атлас-Плюс (родным, не поддельным). Необходимо снять теперь, т. к. две детали пошли мелкими трещинами.
Каким образом? И, главное, как не повредить эмаль ванны?
Думаю рассверлить в нескольких местах эту деталь и по кусочкам отламывать с помощью зубила и молотка. А как снять остатки клея с ванны? Есть специальные жидкости для "растворения" цементного клея. А не растворит ли этот состав и эмаль? Т. е. не станет ли эмаль шершавой и пористой?
И есть ли вероятность ненароком отодрать эмаль самой ванны вместе с клеем чисто механически? Или это из области фантастики? Ванна Roca (Испания).
10.07.2012 в 16:57:33
Перфоратором от стены, подрезать болгаркой для удобства. Главное аккуратность. Можно и как Вы хотите. Смывка (кислота) эмаль повредить не должна, удаляйте сразу, промывайте водой. Отодрать с клеем эмаль нереально :)
10.07.2012 в 17:57:30
sitecreator написал : А как снять остатки клея с ванны? Есть специальные жидкости для "растворения" цементного клея. А не растворит ли этот состав и эмаль? Т. е. не станет ли эмаль шершавой и пористой?
Попробуйте просто воду для начала. Попробуйте замочить клей, положив на него, например, мокрую тряпку или губку, хоть клей и цементный но воду все равно впитает и прочность уже будет не та: можно будет отодрать без последствий.
10.07.2012 в 18:28:11
sitecreator написал : В свое время эта керамическая деталь к ванне была приклеена клеем Атлас-Плюс (родным, не поддельным).
Да,самый лучший был клей... Юнис плюс тогда стоил 100 р, а Атлас Плюс - 330 руб. Эх, ностальгия :) Я работал только на Атласе Плюс....
По теме : А может не нужно отрывать эти два плинтусочка? Может будет разумней сначала вычистить эти треснувшие швы, и хорошо замазать? И уж потом перетереть заново все швы на всех плинтусочках?
10.07.2012 в 18:31:06
Ведь будете отрывать испортите. А именно такой цвет именно таких плинтусочков щас не найти. Хотя я знаю, где их купить, но цвет будет не тот.... Невозможно будет подобрать
10.07.2012 в 19:43:18
sitecreator написал : Думаю рассверлить в нескольких местах эту деталь и по кусочкам отламывать с помощью зубила и молотка.
Наиболее подходящий вариант.Освободите вначале швы вокруг.Зубильце лучше взять небольшое.Терпение и аккуратность Вам в помощь.
10.07.2012 в 20:04:13
За Байкалом написал : Микротрещинки никто и не заметит:
. Так проблема в том, что они вот вот сколами сделаются, ведь в них (трещины) вода попадает.
А ведь 10 лет простояло без проблем.
10.07.2012 в 20:41:18
sitecreator написал : А ведь 10 лет простояло без проблем.
А почему бы вам все плинтуса не сменить. Тон такой плитки вы вряд ли найдете. Если трещинами пошли несколько штук, возможно, что перейдут на другие плинтуса. И снимать гораздо легче, если начать с края.
10.07.2012 в 20:51:59
За Байкалом написал : А почему бы вам все плинтуса не сменить. Тон такой плитки вы вряд ли найдете. Если трещинами пошли несколько штук, возможно, что перейдут на другие плинтуса. И снимать гораздо легче, если начать с края.
да я так и собираюсь сделать. просто хочу понять насколько реально сделать все качественно без следов оставшегося клея на плитке. Помню, что клей этот просто жутко какой липучий, отодрать что то ОЧЕНЬ сложно было в свое время.
керамический плинтус - это конечно красиво, но уж больно жесткая конструкция получается (теперь понимаю). А ванна - она же немного живая, и тепловое расширение присутствует и микросдвиги вероятно. Фактически она же этим плинтусом и держится на месте. Буду думать чем заменить керамический плинтус. с этим плинтусом вода никуда никогда не просачивалась. Даже не представляю пока как можно качественно и надолго установить пластиковый плинтус так чтобы под него никогда не попадала влага.
10.07.2012 в 21:06:45
sitecreator написал : Буду думать чем заменить керамический плинтус.
Как чем? Новым керамическим плинтусом. Вы даже не представляете, как у нас гоняются за такими плинтусами. Днем с огнем не найти. А пластмассовый на год, два. Поверьте старому плиточнику.
