Pongezi
Pongezi
05.03.2026 в 23:41:39
Здравствуйте, уважаемые специалисты.На днях с потолка обвалился огромный пласт штукатурки.Можно ли по фото определить наиболее возможную вероятность возникновения повреждений? Трещина идёт вдоль линии шва, и практически вдоль всего потолка.Квартира на верхнем этаже.Ремонт и правда давно не производился.Возможны ли такие разрушения вследствии влаги с кровли/чердака или это от старости и износа? Возможна ли локальная какая-то заделка или только весь слой снимать с потолка и ремонтировать полностью потолок? ![ссылка удалена]![ссылка удалена]![ссылка удалена]
pool
pool
05.03.2026 в 23:43:52
Фото не помешает. Но, в любом случае, будет малоинформативно без знания деталей нанесения упавшего слоя.
Славик64
Славик64
Дигора
05.03.2026 в 23:47:34
pool написал 05.03.2026 в 23:43
Фото не помешает
pool, 13 фото в профиле. У него. Не благодари.)))
10-40-99@mail.ru
Pongezi
Pongezi
05.03.2026 в 23:47:41
IMG_2046IMG_2028IMG_2045
Vasili
Vasili
05.03.2026 в 23:48:37
Pongezi, здравствуйте. Нужно всё счищать до бетона, ремонтировать межплиточные швы
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
05.03.2026 в 23:52:19
Pongezi,  Это не огромный) Бывает метр на метр и более падает.
Плохо прилипла (не грунтовали и тд) - небольшая адгезия. И на фото видно - похоже трещины по обоим сторонам шва имеют вздутые края - возможно плиты сдавили стык.
То что плиты немного гуляют, а швы трещат - обычное дело.
Pongezi
Pongezi
05.03.2026 в 23:53:43
pool, IMG_2044IMG_2028IMG_2027
05.03.2026 в 23:56:22
Pongezi написал 05.03.2026 в 23:41
Может и подмочило немного - сходите на чердак - посмотрите есть ли следы протечек.
Pongezi
Pongezi
06.03.2026 в 00:00:02
BV, спасибо! ну он с таким грохотом упал, и в длину см около 40-50. Из-за влаги такое могло быть? Нужно лезть на чердак проверять или это чистый износ и гуляющие плиты?
06.03.2026 в 00:24:55
Pongezi написал 06.03.2026 в 00:00
А если и то и то?) У меня хрустальный шар для гаданий в ремонте.
Минимум где трещины сбивать и пробовать отколоть по краю отвалившегося пятна - стамеску между штукатуркой и плитой. Если отслаивается - снимать дальше что отслаивается. Еще раз - это минимум.
А если готовы на глобальную пыль и грязь, то :
Vasili написал 05.03.2026 в 23:48
Dmitry47
Dmitry47
06.03.2026 в 07:33:46
У меня два раза по моему потолок падал, сразу после штукатуров.
