11.07.2012 в 20:29:50
Может уже обсуждалось, я не нашёл, ткните если что :)
Есть примерно такой профиль:
25x25x2мм
Как соединить вертикальный профиль сплошной с горизонтальными отрезками чтобы "наружу" не выступала головка болта?
Примерный чертёж того как мне видится, но с выступающей головкой болта (соединение с помощью уголка и болта):
Наружу будет крепиться аквапанель. Пока мне видится рассверливание в аквапанели под головки болтов углубления с внутренней (не лицевой) стороны, или собирать профиль как-то по другому.
Или на саморезы поставить? жёсткость нормальная будет?
11.07.2012 в 21:39:48
Раз пошли на такое дикое усиление шкафа, тогда сварка лучше всего - ничего выступающего.
11.07.2012 в 23:06:06
да вот прибегать к сварке не очень хочется, т.к. для этого надо звать кого-то
11.07.2012 в 23:46:18
nuran, можно просверлить в профиле отверстие снаружи большим диаметром, чтобы болт вместе с торцевым ключом входил внутрь трубы, только болты нужны будут короткие соответственно. И так же крепить, как у Вас на чертеже.
11.07.2012 в 23:52:39
Arkrem написал : чтобы болт вместе с торцевым ключом входил внутрь трубы,
Проще винт. Под отвертку.
12.07.2012 в 00:36:27
Болты надежнее:), и вставлять их на ключе удобнее. Главное принцип, а болты или гайки - это дело вкуса.:)
12.07.2012 в 00:45:29
Arkrem написал : nuran, можно просверлить в профиле отверстие снаружи большим диаметром, чтобы болт вместе с торцевым ключом входил внутрь трубы, только болты нужны будут короткие соответственно. И так же крепить, как у Вас на чертеже.
Да, была такая мысль. Возможно, на ней и остановлюсь, если ничего более не найду толкового) А почему остановился на таком профиле, мне проще на нём собрать, чем на кнауфовском тонком. Да и боюсь за люк, чтобы со временем он не расшатался. Вся остальная конструкция будет из пазогребня. Профиль только в месте люка, т.к. пазогребнем туда не подобраться.
