Skymind
Skymind
Могилёв
15.10.2025 в 21:38:59
Добрый день,
Прошу совета по такому вопросу: Каменщики делали кладку в одноэтажном доме из керамзитобетонных блоков термокомфорт (щелевые), вентканалы делали из вентканальных блоков с двумя шахтами.Вентканальный блок начинали класть не от фундамента, а на высоте 170 см от пола, т.е.вентканал опирается на керамзитобетонные блоки.Фото до штукатурки прилагается.Штукатуры делали обычную цементную штукатурку, фасадной сеткой синей армировали.Через пару месяцев после высыхания появилась одна вертикальная трещина ровно на стыке керамзитных и вентканальных блоков, которая идет от потолка и доходит точно до начала вентканала, ниже не идет.Ширина около 1 мм.Длина трещины около 150 см.Есть ли способы устранения данной трещины, какие есть варианты? Является ли ошибкой начало кладки вентканальных блоков не от фундамента, а через несколько рядов выше? Не будет ли попадать влага и конденсат внутрь керамзитобетонных блоков стены от вентканала? IMG_20251015_172007IMG_20251015_171845scr2
15.10.2025 в 21:54:54
Skymind,  Блоки канальные стыкуются без перевязки по вертикали с обычными. Место слабое, отсюда и трещина вполне предсказуема.
Могли бы с перевязкой - один ряд двойной блок, выше - тройной, потом двойной и тд.
Могли бы в швы арматуру положить и сетку (не перекрывая канал) А для возможной трещины.... направить ее в угол на стыке стен.
Skymind написал 15.10.2025 в 21:38
Трещины тяжелой перегородки она не удержит. Еще могли не правильно делать - не вдавливали в слой раствора, а раствор поверх "сухой" сетки.
Насверлить до 2/3 толщины через 15-20см, пропылесосить, дунуть воды, накачать пеноклей.
Штукатурку расшить V образно, грунт и заделать быстрым ремсоставом безусадочным. Гарантий что трещина не появится вновь - никаких.
Нет.
Какая-то то будет. Но если это не вентиляция душа или хамама - откуда быть конденсату в теплой стене?
Если боитесь - можно трубу вставить)
15.10.2025 в 22:14:39
Skymind,  У вас на последнем фото еще до штукатурки трещина видна, и может быть швы полупустые.
Skymind
Skymind
Могилёв
16.10.2025 в 15:04:59
BV, Спасибо за ответ. Имеет ли смысл дополнительно укрепить саму кладку арматурой? Например, сделать взять короткие прутки арматуры и вмазать горизонтально по все длине трещины? Или добавить базальтовую сетку в дополнение к выше предложенным вариантам?
16.10.2025 в 15:21:12
Skymind,  Попробуйте. Но если делать, то длина от трещины не менее 300-350 мм.
Но если перогородка будет гулять, либо из-за подвижек фундамента, либо из за нагрузок на нее, то этими игрушками трещину не удержать. Даже если зафиксировать насмерть - просто треснет в другом месте. Если в углу - то хорошо)
Если же все подвижки, усадки уже прошли, и больше их не будет - то и трещина дальше раскрываться не будет.
Не самый плохой вариант маскировать такие места на стыках разнородных материалов с возможностью появления трещин какими нибудь дизайнерскими элементами, например планками, если есть возможность конечно.
Если плитка - то раскладку так, чтобы шов был на трещине.
В нормальных проектах примыкания перегородок, как минимум с внешними стенами, делают подвижно-эластично, ну и по месту - возможно и другие примыкания тоже. Это в том числе для того, чтобы минимизировать возможность появления трещин в середине стены.
16.10.2025 в 15:33:27
Skymind,  Screenshot_20251016-153022 Это горючая черная ПНД гофра, или металлорукав в ПВХ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.10.2025 в 15:37:00
Skymind написал 16.10.2025 в 15:04
Имеет ли смысл дополнительно укрепить саму кладку арматурой? Например, сделать .....
Абсолютно никакого. И все эти «синие сетки» - фикция и глупость - очередное подтверждение. Отчести штукатурку можно укрепить стальной сварной (иногда плетеной) сеткой. В данном случае - в чем проблема? Дом-новостройка будет давать усадку еще несколько лет. Поэтому сейчас надо все покрасить и жить, и через несколько лет сделать уже основательно и надолго.
Narrenfreiheit
Skymind
Skymind
Могилёв
16.10.2025 в 16:57:33
BV написал 16.10.2025 в 15:33
Skymind,  Это горючая черная ПНД гофра, или металлорукав в ПВХ?
Черная - это металлорукав в ПВХ Будем пробовать предложенные варианты, спасибо
Deve1oper
Deve1oper
18.10.2025 в 23:27:02
MADONNA написал 16.10.2025 в 15:37
Абсолютно никакого.
Абсолютно никакого смысла нет делать конструкции из кладки без проектной документации, полагаясь на каменщиков или отделочников с 30 летним стажем, которые зачастую законченные халтурные му...илы.
Если ты про стеклопластиковую сетку (например, синюю фасадную), то они успешно работают десятилетями, но там, где должны и могут работать по строительной физике.
Это сложный, провокационный и зачастую бессмысленный вопрос. Проще снести это халтурное г., которое сложили ТС, а не заниматься его ремонтом.
Ему хочется обойтись минимальными затратами. К сожалению, Беларусь, как и РФ превратилась в "малину" для халтурщиков...
Тебе легко говорить, т.к. ты привыкла к строительной движухе, а ТС хочется "закрыть вопрос", а не начинать через несколько лет по-новой пыль, грязь, шум, материалы, присутствие местных рукозадых халтурщиков, финансовые траты...
Deve1oper
Deve1oper
18.10.2025 в 23:54:00
BV написал 16.10.2025 в 15:21
Это называется не "нормальные проекты", а качественные альбомы рабочих чертежей (АРЧ). Например, у того же KNAUF они некачественные для кладки из ПГП, т.к. заполнение зазора шва "Фугеном" на всю глубину зазора (толщины ПГП) с армированием лентой с двух сторон:
2.2.8 Для укрепления внутренних углов в перегородках (облицовках) из гипсовых плит применяется бумажная армирующая лента, применяемая совместно со шпаклевкой КНАУФ-Фуген.
Уголковую связь для жёсткого (не скользящего) соединения с примыкающими строительными конструкциями из-за неправильного перевода оригинала десятилетиями называют "скобой С1", т.е. смесь лени и маразма...
Необязательно в середине стены.
