29.07.2012 в 13:44:15
Добрый день. Возник вопрос, обязательно ли при внутреннем утеплении, ЭППС сверху (т.е. изнутри, вглубь квартиры, перед обрешеткой) изолировать пенофоолом/мосфолом или каким-л аналогом фольгированной пароизоляции? Что-то мне подсказывает, что нет.... Но хочу убедиться... :) Или лучше произолировать но уже прямо под винил/панелями, что бы обрешетка не гнила? Как думаете? Спасибо.
29.07.2012 в 15:13:18
Пенопластом изолировать не стоит, минвата лучше.
29.07.2012 в 15:38:10
Yougan написал : Пенопластом изолировать не стоит, минвата лучше.
Так пенопластом никто и не собирался. ;) ЭППС - Экструд. пенополистирол.
Минвату не хочу. Только ЭППС, тем более, что уже закуплен.
29.07.2012 в 17:52:07
Иван И написал : Что-то мне подсказывает, что нет..
это что-то очень право.ЭППС паронепроницаем,поэтому дополнительной пароизоляции не нужно
29.07.2012 в 20:03:50
Ну если закуплен, тогда другое дело. Я имел у виду пожаробезопасность...
29.07.2012 в 20:56:17
ker-mit написал : это что-то очень право.ЭППС паронепроницаем,поэтому дополнительной пароизоляции не нужно
А зачем тогда на некоторых сайтах рекомендуют делать дополнительную пароизоляцию под обрешетку ?
29.07.2012 в 21:36:59
Иван И написал : А зачем тогда на некоторых сайтах рекомендуют делать дополнительную пароизоляцию под обрешетку ?
причин две:неосведомлённость и коммерческий интерес
29.07.2012 в 21:40:10
ker-mit написал : причин две:неосведомлённость и коммерческий интерес
мне тоже так показалось. Как они там пишут, что у ЭППС есть какое - то водопоглощение, а у Фольгированной изоляции - нет. Это просто продвижение Пенофола? Или какое-то здравое зерно в их словах про низкое, но наличиствующее водопоглощение ЭППС есть?
29.07.2012 в 21:53:54
водопоглощение ЭППС менее3%.Сухая древесина имеет влажность до 10%,так что делайте выводы
29.07.2012 в 22:12:03
Т.е. Всякие пенофолы, мосфолы и пленексы не треба. :) А то с ними столько возни.... Спасибо. :)
29.07.2012 в 22:32:06
Только закрепите обрешётку так,чтобы не нарушить слой теплоизоляции.И ещё-подумайте о хорошей вентиляции,иначе не избежать плесени
29.07.2012 в 22:41:03
ker-mit написал : Только закрепите обрешётку так,чтобы не нарушить слой теплоизоляции.
Она будет сверху ЭППС (Пеноплекс) а внутрь, между обрешеткой, я на пене еще утеплителя размещу (а то стеснен размером доборов, а потеплее сделать хочется).
ker-mit написал : И ещё-подумайте о хорошей вентиляции,иначе не избежать плесени
Щелевое проветривание... Как всегда. :)
30.07.2012 в 08:43:12
Эээээ, еще вопрос. А у монтажной пены какое водопоглощение? И есть ли разница, подрезана ли она?
31.07.2012 в 22:49:46
точных цифр по водопоглощению не знаю,но пену подрезать не рекомендуют.Правильнее-вдавить её в шов после того,как появится нелипкая корка на пенном валике,т.е. минут через 10-15
