04.10.2012 в 11:19:51
добрый день всем. надеюсь на ваш совет.
Сделал кап ремонт кухни в хрущевке (5,5 м2...стандартная в общем). Изначально, само собой, видел что диагонали не равные, но делать "квадратной" кухню было бы слишком расточительно с точки зрения и средств и итак малого пространства. Имеем идеально выведенный пол, идеально выведенные стены параллельные друг другу, но разбег диагоналей достаточно серьезный. Скажем, если с одном углу положить ряд плитки вплотную к северной стене, то перпендикулярный ряд плитки вдоль западной стены постепенно будет отдаляться от нее и при примыкании к южной стене будет отдален от западной стены примерно на 9см. (и это при длине стены 220см) Надеюсь смог доступно объяснить.
Имею керамику, 30см, 4 плитки сформированные квадратом образуют рисунок в виде обрамленного квадрата, по ссылке можно ее лицезреть
Внимание вопрос, понятно что резать ее придется по краям, но как это сделать лучше и какую схему укладки выбрать чтобы "неравность" диагоналей не бросалась в глаза. Имеется ввиду: Клеить плитку начиная от стены образуя начало квадрата, который в итоге получится кривой, или сделать как при демонтрации в магазине - начать с половины плитки и как будто образованный нарисованный квадрат выходит из под стены. Думаю что многие сталкивались с этим. Проверять опытным путем не хотелось бы :):)
04.10.2012 в 12:15:09
У нас в квартире ложил плитку на пол мастер, и улаживал ее с половины плитки. Довольно не плохо получилось.
04.10.2012 в 12:16:07
Завал диагоналей тоже был большой?
04.10.2012 в 12:41:18
Присоединюсь к выше сказанному. На мой взгляд, лучше начать с укладывать с половины плитки. Это более естественно будет смотреться.
04.10.2012 в 13:01:11
Диагональный расклад, а лучше вертушка, скроют все огрехи. В прямом раскладе важнее пустить шов так, чтоб он небыл клином к осонвной мебели
04.10.2012 в 13:16:00
Диагональный расклад рссматривал, но класть плитку буду сам, боюсь не справлюсь с диагональю. А что такое вертушка?
04.10.2012 в 15:38:23
leagasy написал : Клеить плитку начиная от стены образуя начало квадрата, который в итоге получится кривой, или сделать как при демонтрации в магазине - начать с половины плитки и как будто образованный нарисованный квадрат выходит из под стены.
Начинать с середины, с таким расчетом,что бы у стен получился размер больше половины плитки.
04.10.2012 в 16:31:55
Ну по большому счету можно начать и с середины, ничего сложного особо я думаю в этом нет, главное разметить.... есть какие нибудь подводные камни или секреты при укладки по диагонали?
04.10.2012 в 16:39:40
leagasy написал : Ну по большому счету можно начать и с середины, ничего сложного особо я думаю в этом нет, главное разметить.... есть какие нибудь подводные камни или секреты при укладки по диагонали?
Опять же, если ряд мебели кухонной как ровная линия, то и уголки плитки должны выглядывать одинаково. На это изначальный акцент. Проще говоря, целые диагональные подрезки примыкаются к той стене, у которой будет стоять ряд мебели. Начать с диагонального ряда, отступив от угла настолько, чтоб была возможность дотянуться заполнить угол. Потом продолжать порядовку
