FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
26.01.2013 в 13:53:48
Имеется ангар - каркас из металла. Высота потолков 4.50м размеры 10х29м. Проводим сейчас установку деревянных стоек под утеплитель. Вопрос - 15см роквула это нормально или мало для того чтобы было тепло? И по поводу наружной стены вопрос - обшивка профнастилом. Под профнастил сделать сплошняком доску дюймовку? - это даст что-то в плане тепла? Или достаточно поставить доски через расстояние сантиметров 30-50 исключительно как несущие ребра для крепления профнастила? (внутри по всей видимости сплошной стены из доски тоже не предвидится - направляющие а на них гипосокартон)
Пленки соответсвенно с двух строн - А и В соответственно,контр-рейки. Наружная сплошная обшивка из дюймовки или ребра - на контр-рейки крепится.
И вот с наружной пленкой А возник вопрос. Производители пишут что надо ставить гладкой строной наружу. А где гладкая сторона? - где соты или где сот нет?
Ветас
Ветас
Тихорецк
27.01.2013 в 21:29:40
FoxTerrier написал : А где гладкая сторона? - где соты или где сот нет?
это видно на свет. гладкая- глянцевая на верх, а матовую к утеплителю.
FoxTerrier написал : И по поводу наружной стены вопрос - обшивка профнастилом. Под профнастил сделать сплошняком доску дюймовку? - это даст что-то в плане тепла?
в плане теплоизоляции это мало что даст. увеличится вес и стоимость конструкции, но добавится и ее жесткость.
FoxTerrier написал : Проводим сейчас установку деревянных стоек под утеплитель. Вопрос - 15см роквула это нормально или мало для того чтобы было тепло?
для краснодарского края это нормально. посмотрите СНиП на утепление для вашего региона.
koris
koris
Волгоград
27.01.2013 в 21:40:33
FoxTerrier написал : Вопрос - 15см роквула это нормально или мало для того чтобы было тепло?
у себя на мансарде сделал 15 см, сейчас ещё добавляю, прохладновато как-то... А Волгоград намного южнее Пскова... Правда, мансарда - не ангар...
всё в голове (с)
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
28.01.2013 в 09:48:12
Понятно...спасибо за ответы. Все-таки думаю что от сплошной доски хуже не будет как минимум в плане тепла...помещение-то большое и как-то его надо натапливать. И даже с учетом того что в двух местах доска получается несплошная - разрыв сантиметров двадцать - металлические уголки выступают. То есть на всю стену в 4.50м два разрыва.
Возник еще вопрос по выведению пленки А снизу. Производители пишут что пленку надо выводить за фундамент чтобы влага могла стекать. У нас получается что пленка приходит на фундамент - там еще сантиметров семь фундамента. С этим решили - кладем брусок шириной семь см и снимаем грань рубанком чтобы пленка по нему плавно выходила за фундамент. Просто интересно - по опыту строители что могут сказать - действительно этой влаги бывает много и она стекает? А то у нас получается что профнастил прилегает к фундаменту плотно и пленку соответсвенно прижимает...но так как профнастил с ребрами то влага может стечь там где есть ребро...а вот там где нет ребра - если влаги много то не может ли брусок который мы подкладываем (который 7см) начать загнивать в этих точках?
Вариант сделать по-другому - это увеличить толщину контр-рейки но тогда стена смотрится не так красиво - щель между фундаментом и профнастилом.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.01.2013 в 10:33:23
FoxTerrier написал : Просто интересно - по опыту строители что могут сказать - действительно этой влаги бывает много и она стекает?
Да, влаги будет много. Но на вертикальных стенках она у вас будет не капать на пленку, а стекать по профнастилу до низу. А там думайте, как сделать так, чтобы она капала наружу, а не внутрь. Много влаги образуется сейчас, при сильных перепадах температуры день-ночь. Ночью на внутренней и наружной сторонах профнастила конденсируется иней. Днем выходит солнышко и этот иней тает. Вот вам и влага. 15 см для жилья - мало. Но ведь у Вас ангар - не жилой?
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
28.01.2013 в 13:09:09
Vladimir_Vas написал : Да, влаги будет много. Но на вертикальных стенках она у вас будет не капать на пленку, а стекать по профнастилу до низу. А там думайте, как сделать так, чтобы она капала наружу, а не внутрь. Много влаги образуется сейчас, при сильных перепадах температуры день-ночь. Ночью на внутренней и наружной сторонах профнастила конденсируется иней. Днем выходит солнышко и этот иней тает. Вот вам и влага. 15 см для жилья - мало. Но ведь у Вас ангар - не жилой?
Влага от перепадов температуры на металле - понятно. Это одно. Кстати этой влаге на пленку никак не попасть - так как все-таки сейчас рассматриваем вариант зашить стену доской сплошняком. То есть если идти снаружи - профнастил,доска,вентзазор,пленка. То что профнастил прикручивается прямо к доске как я понимаю не проблема. Влага испарится или стечет по ребрам там где нет касания доски вплотную.
А вот на самой пленке которая к утеплителю прилегает бывает влага? - или немного наверное?
Ангар нежилой. Но надо чтобы температура хотя бы плюс 20 была. Читал по интернету разные отзывы про 15см роквула да и так спрашивал - многие говорят что это достаточно. Но и другие мнения встречаются. Понятно что больше не хуже.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.01.2013 в 13:36:06
FoxTerrier написал : То есть если идти снаружи - профнастил,доска,вентзазор,пленка.
Нет. Профнастил, вентзазор, обрешетка пленка утеплитель. Если пленка будет прилегать к утеплителю - то пленка нужна супердиффузионная. Типа АМ, если память не изменяет. С внутренней стороны утеплителя нужна пароизоляционная пленка. Можно В, но я ставил D - она жестче и проще в работе.
FoxTerrier написал : Ангар нежилой. Но надо чтобы температура хотя бы плюс 20 была.
Двадцать градусов можно накачать и при 10 см теплоизоляции. Вопрос не в градусах, а сколько это будет стоить. Тут надо считать. Но, меньше 15 см я бы точно не делал бы. Дома у меня в крыше - 200 мм, а на потолке 400 мм. Но это - дом.
Ветас
Ветас
Тихорецк
28.01.2013 в 16:31:24
FoxTerrier написал : Все-таки думаю что от сплошной доски хуже не будет как минимум в плане тепла
рассмотрите как вариант вместо доски использование ОSB плит они и влаги не боятся о щелей (мостиков холода) меньше будет.
FoxTerrier написал : действительно этой влаги бывает много и она стекает
да действительно влаги конденсируется много. если не вывести пленку за фундамент влага может попасть на мин вату, мокрая вата на морозе промерзнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства.
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
28.01.2013 в 17:27:57
Vladimir_Vas написал : Нет. Профнастил, вентзазор, обрешетка пленка утеплитель. Если пленка будет прилегать к утеплителю - то пленка нужна супердиффузионная. Типа АМ, если память не изменяет.
Супурдиффузионную ставили на крыше с малым уклоном. Относительно стены посмотрел сайты вудущих производителей. Да и вкладка в рулонах пленки есть. Пленка А. Везде нарисовано что пленка ставится вплотную к утеплителю. И только потом после пленки делается вентзазор перед наружной обшивкой. Сегодня и натягиваем пленку. А откуда у Вас данные что надо делать не так? - ссылочкой можете поделиться? - или неудачный опыт применения пленки А в такой ситуации был?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.01.2013 в 21:04:47
FoxTerrier написал : А откуда у Вас данные что надо делать не так?
Я Вам ссылки искать не буду, но такой инфы море как в сети, так и в книгах. Вы почитайте про супердиффузионную пленку - её главным и практически единственным преимуществом перед обычной диффузионной пленкой является возможность обойтись со стороны утеплителя без вент. зазора. Из авторов - книги Савельева, Йозефа Косо и масса других изданий по слоеным строительным конструкциям.
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
28.01.2013 в 22:28:45
Vladimir_Vas написал : Я Вам ссылки искать не буду, но такой инфы море как в сети, так и в книгах. Вы почитайте про супердиффузионную пленку - её главным и практически единственным преимуществом перед обычной диффузионной пленкой является возможность обойтись со стороны утеплителя без вент.зазора.
Ну из того что пишут производители - для утепленной кровли это действительно так. Нужна супердиффузионная пленка типа АМ которую можно ставить к утеплителю - а вот пленку А нельзя. А вот про каркасные стены производители пишут иное - А можно применять - http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/karkasnie-steni Это что же заговор производителей? Так им выгодлнее продать что подороже а АМ подороже чем А.
