Vladimir_Vas написал :
Просто у пленки паропропускание такое, что оно исключает под собой конденсацию влаги при любых обстоятельствах. А пленка типа А - не при любых. Вот и вся разница.
Нашел на эту тему ответ Изоспана -
И Изоспан А, и Изоспан АМ являются паропроницаемыми мембранами. Между Изоспаном А и утеплителем нужен вентзазор в связи с малой водоупорностью материала. Если вы когда-нибудь находились в брезентовой палатке в дождь, то знаете: вода через тент не проникает, но если вы проведёте пальцем по тенту изнутри, то по линии прикосновения начнёт сочиться вода - вот такой "эффект палатки". И если Изоспан А прикасается к утеплителю, этот самый эффект мы имеем под своей кровлей. На вертикальной стене "давления" воды нет, поэтому можно укладывать материал вплотную к утеплителю.
В общем логично звучит. На крыше с кровельного материала конденсату деваться некуда кроме как капать вниз на пленку.
И вот тут действительно нужен материал типа Изоспан АМ.
А в случае вертикальной стены конденсат образовавшийся на профнастиле стекает вниз по самому профнастилу. Чтобы он начал вопреки законам физики капать не вниз а на пленку - маловероятно.
Тем более что в нашем варианте остановились на сплошной доске на которую крепится профнастил.
То есть снаружи - профнастил - доска - вентзазор - пленка - утеплитель.
Паропропускание пленки - это как я понял про другое - это сколько пара пленка может выпустить из утеплителя наружу,через саму пленку. Чтобы эта влага испарилась на наружной стороне пленки или стекла вниз.
Коэффицент паропроницаемости у Изоспан А - 3500 г/м.кв. в сутки. У Изоспан АМ -850 г/м.кв. в сутки. То есть получается что А как раз может выпустить больше пара из утеплителя?
Ну а пленка АМ превосходит А по показателю водоудержания и водо-отталкивания в три раза.
То есть наружная сторона АМ способна выдерживать большее количество воды и не пропускать назад под утеплитель.
Но это в первую очередь актуально для крыши,там и давление воды к тому же присутсвует.
Интересен вопрос не с наружным конденсатом от профнастила - а с парами идущими от утеплителя.
Их образуется вообще много? Может быть кто-то разбирал стенку,обращал внимание?
В какой ситуации может возникнуть много паров? - Не топили помещение и оно остыло а потом затопили,пошел резкий перепад температур?
