угол внешний осыпается в коридоре. Крошится, там какая-то штукатурка. Есть ротбанд. Можно им подровнять?
И если можно, технических советов дайте. Буду делать сама под обои.
24.02.2013 в 20:04:01
24.02.2013 в 21:15:35
Ободрать, все, что обдирается (все рыхлое и отваливающееся). Постараться снять немного с краев, хотя бы на толщину миллиметра 3 и ширину 35мм. В угол - поставить штукатурный оцинкованый угол по уровню и правилу. Чтобы угол был не глубже плоскостей перпендикулярных стен. Зафиксировать ротбандом. Подождать, когда зафиксируется (2-3 ч) и заштукатурить обе стороны, опираясь на угол, как на маяк. Если не критично с уровнями/плоскостями, визуально и попроще - можно не выбирать под угол, а просто сбив все рыхлое наложить угол и зафиксировать, выровняв по правилу прямизну угла. Далее - как и описал выше, длинным правилом (от 1м) - с большой вероятностью не будет в глаза бросаться выступание неутопленного угла. Как то так.
24.02.2013 в 21:27:30
helios1969 написал : Как то так.
Да. Новичку можно не однажды напомнить про грунтование. Отбив всё, что кажется слабым, обеспылить влажненькой мягкой щёточкой или той же малярной кистью, прогрунтовать качественной проникающей грунтовкой, а потом и укрепляющей. После — штукатурить (чем Бог послал, в смысле ротбанда… :) ). Для грунтования предпочитаю концентрат Аквастопа, хотя бы синенький, разводя, как покажется нужным.
24.02.2013 в 21:30:11
helios1969, спасибо. т.е. бывают специальные штукатурные оцинкованные углы!!! Но если даже не найду таковой, просто куплю пластиковый угол, и под него подровняю плоскости. Т.е не только как маяк, но и формирование этого самого угла. Так и подозревала - что есть какая-то хитрость. Все думала, как, чем, а оно вон как. Подумала, пластиковый угол будет довольно остреньким. Может, подумать, как наоборот сделать округленный угол? Это технически сделать наверное, трудно. Там кусочки ломать надо будет, чтоб все ровно, как яичко, делать, чтоб выглядело хорошо, а не че попало.
да, не очень поняла, почему угол прикладывать и фиксировать по правилу. Он же сам по себе 90 гр по идее. Так что второй вариант определенно мой ;)justis1, а грунт под обои или бетонконтакт подойдут? И чтоб ровнять стены ротбандом, тоже нужен грунт ?
о, и чем отбивать мягкое?
24.02.2013 в 21:40:25
justis1 написал : Да. Новичку можно не однажды напомнить про грунтование.
Тьфу, я даже про это не думал - автоматом обычно, подразумевается. После снятия старого покрытия, при смене материала и т.д. Забыл написать!
Aлиса написал : бывают специальные штукатурные оцинкованные углы!
ести точнее - профиль оцинкованый углозащитный В леруа мерлен есть Пластик - ни в коем случае (обычный, гладкий). Углозащитные - бывают и пластиковые, особенно - арочные, с одной гибкой кромкой.
Aлиса написал : почему угол прикладывать и фиксировать по правилу
По вертикали, прямизну и уровень самого угла. Ну, вот как то так
Первое встречное видео. Правда тут гкл и первоначальная фиксация степлером, а вам - надо фиксировать ротбандом (замешать чуть гуще обычного) но принцип выравнивания должен быть понятен.
24.02.2013 в 21:43:50
Aлиса написал : Он же сам по себе 90 гр по идее.
Да, и еще - он обычно (полки угока) могут быть 90 или более градусов - можно (даже нужно) аккуратно по длине немного сжать 2мя пальцами полки за края, чтобы уголок был чуть меньше 90гр, чтобы на угол вставал "внатяг", иначе может получиться так, что полки будут торчать наружу. Ну и он достаточно тонкий - и может выгнуться немного при транмпортировке и т.п. Потому и надо по месту ровнять по правилу, длинному уровню, лазеру и т.п.
24.02.2013 в 21:47:33
Aлиса написал : грунт под обои или бетонконтакт подойдут?
Под обои — если за неимением/нежеланием лишку тратиться, — подойдут. Тщательнее "подметём" поверхность просто. Бетоконтакт — не совсем то. Чтобы не сказать, совсем не то. Отбивать "мягкое"? Чем-нить тяжёленьким, навроде молоточка. Не порушьте стену только. С «розумением» потяпайте "лишнее".
24.02.2013 в 21:56:51
Именно грунт. Бетонконтакт - это, как уже сказали - совсем не то. Это, только если надо на гладкую невпитывающую поверхность (бетон бывает как полированый, краску старую и т.п.) надо наносить штукатурку - к гладкой поверхности штукатурка не прилипнет, потому грунтуют бетонконтактом - он как клей с песком - делает поверхность в итоге шероховатой. Вам - наоборот, надо пропитать имеющееся основание. Нужен грунт, проникающий. Обычно этого достаточно. Раза 2 пройти.
24.02.2013 в 22:55:47
helios1969 написал : ести точнее - профиль оцинкованый углозащитный
и, кстати, брать именно такой - с "буртиком" на стыке... а то нам привозили без него - очень неудобно шпаклевать...
всё в голове (с)
24.02.2013 в 23:58:03
helios1969, justis1, koris, - спасибо большое. Все поняла. :a все таки гениально. Сама бы не додумалась, и с поисковик непонятно, что запрашивать.
