Maxim V
Ростов-на-Дону
30.04.2013 в 16:54:58
Доброго времени суток! Являюсь счастливым обладателем квартиры (стройвариант) в новом панельном доме и в ходе проведения ремонта приходится исправлять немало "так-сойдет-не-для-себя-ж-строим" и откровенных косяков строителей.
Сейчас дошел до вопроса нормальной герметизации окон с внешней стороны.
Дано: более-менее нормальные пластиковые окна, волнообразная щель с внешней стороны окна между самим окном и панелью (ширина щели от 1 до 3,5 см), которая "герметизирована" пеной и полоской ПСУЛ-ленты. И все бы ничего, да ширина этой ленты сантиметра полтора, а щели - местами до 4 см, плюс сама она при прикосновении рассыпается в песок (дом сильно задержали со сдачей) и, естественно, монтажная пена на южной стороне дома тоже прочностью уже не отличается. В итоге вычистил насколько смог наружный проем между панелью и окном от ПСУЛа и старой монтажной пены. Теперь нужно герметизировать, но вопрос - как? Была идея заизолировать все это по технологии "теплый шов" (пена, велатерм в нее и сверху полиуритановый герметик), даже купил всё необходимое, но засомневался, не устрою ли я в квартире влажную теплицу, и не придется ли в дальнейшем на окна ставить системы микропроветривания. Прошу высказать ваше мнение, стоит ли так делать? Или лучше найти нормальную широкую ленту ПСУЛ, допенить монтажной пеной и заклеить ПСУЛом. Заранее благодарю!
Гocть.
30.04.2013 в 17:03:56
Запенить и замазать -заштукатурить .
serg 190
Мытищи
30.04.2013 в 17:23:49
Микаэл написал : Запенить и замазать -заштукатурить .
+100 Ты чем заделаваешь швы,я стизом.
Гocть.
30.04.2013 в 17:28:23
serg 190 написал : Ты чем заделаваешь швы,я стизом
Поручаю это клиенту .Или смежникам штукатурам .А они мне %.Некогда мне этим баловаться .Вот только с монтажа ролставень вернулся -обедаю .Потом опять убегаю ,замеры -переговоры и тд .
sanya1965
30.04.2013 в 17:29:58
Maxim V написал : Была идея заизолировать все это по технологии "теплый шов" (пена, велатерм в нее и сверху полиуритановый герметик), даже купил всё необходимое, но засомневался, не устрою ли я в квартире влажную теплицу, и не придется ли в дальнейшем на окна ставить системы микропроветривания.
оба варианта подходят. для пластиковых окон утечки вне проема недопустимы. для нормального воздухообмена советую поставить КИВ http://stroy-point.ru/kiv
Maxim V
Ростов-на-Дону
30.04.2013 в 17:47:26
sanya1965, поясните, пожалуйста, что имеете ввиду под "утечки вне проема недопустимы"? То есть периметр окна можно (и нужно)безболезненно сделать герметичным? По КИВ информацию посмотрел, полезно, но в моем случае подразумевает алмазное бурение (перфораторные "проломы" в несущей стене не приемлю) в комнате, подготовленной под покраску/поклейку обоев. Уже скорее хочется переехать и возвращаться к грязным работам желания нет никакого. Допускаю вариант аналогичной системы, но устанавливаемой непосредственно в окно.
Maxim V
Ростов-на-Дону
30.04.2013 в 17:50:42
serg 190 написал : +100 Ты чем заделаваешь швы,я стизом.
Серж, я так понял про Стиз А речь идет. И главное его преимущество - паропроницаемость, так? Если честно, не видел его в магазинах (или внимания не обращал), и уже купил ранее полиуретановый (кажется, могу ошибаться) герметик для наружных швов и, боюсь, он не паропроницаем... Его использовать можно или не стоит?
serg 190
Мытищи
01.05.2013 в 11:56:44
Maxim V, Да именно его,силикон не пойдет.
serg 190
Мытищи
01.05.2013 в 11:58:52
Микаэл, Хитрый:yu А я только проснулся 1000 верст махнул.
Maxim V
Ростов-на-Дону
01.05.2013 в 14:49:28
serg 190 написал : Maxim V, Да именно его,силикон не пойдет.
Проблема в том, что не видел я его ни в Леруа, ни в Костораме... Так бы без проблем. А ездить специально искать только его... Оно того стоит? Действительно, ли вариант с "теплым швом" повысит влажность или как повезет?
serg 190
Мытищи
01.05.2013 в 17:18:17
Maxim V, Сделайте так и не парьтесь.
