Astraplus
Astraplus
05.06.2013 в 01:35:53
Привет всем!
Имеется остекление балкона, 2 уродских окна за сумашедшие бабки от застройщика, которые открываются только в бок, никаких проветриваний, нихрена .... Так вот в добавок теперь на одном из окон ручка не хочет открывать окно. Прокручивается гадина. Что делать? Посмотрел по второму окну - чтобы получить доступ к внутренностям ручки нужно вроде как открыть сначала окно - там саморезы какие-то.
А вообще, пытался выяснить как поменять фурнитуру на поворотно откидную, то получается дешевле поставить новые окна .....
Может кто что посоветует - срезать что ли болгаркой эту ручку? А где в Питере новую тогда купить? Поможите, :helpаааа!!!!
serg 190
serg 190
Мытищи
05.06.2013 в 19:48:57
Astraplus,Нечего не понятно,вы лучше окно сфотайте.
Astraplus
Astraplus
05.06.2013 в 23:50:44
serg, Спасибо за отклик. Поясняю как могу проблему :)
Остекленный балкон. Оконная арматура FAPIM.
У меня в общем то 2 вопроса:
на одном окне при попытке его открыть - ручка крутится с некоторым усилием, окно остается закрытым. Раньше все открывалось. На втором окне - все ок. В результате я не могу просто открыть это первое окно. При рассмотрении второго окна (на вопрос. что может быть ручку нужно как следует дернуть :)) - стало понятно, что ручку можно снять только при открытом окне (саморезы, которыми ручка крепится к створке окна прикручиваются изнутри профиля окна. На средней фотке - открытое окно и там неразборчиво видны 2 самореза.
Вот и в конце вопрос - как открыть окно и отремонтировать (или заменить) эту ручку? Не уверен. что если ее срезать болгаркой - удастся открыть окно...
Второй вопрос - можно ли на этих окнах заменить механизм с поворотного на поворотно-откидной? Ну а направление открывания окна (вместо справа налево на слева направо) уж наверное поменять не удастся ...
zzaazz
zzaazz
06.06.2013 в 09:49:35
Вызовите специалиста из оконной фирмы. Пусть он посмотрит- все равно сами вы только накосячить сможете, да и фурнитуру купить проблемно будет.
Astraplus написал : можно ли на этих окнах заменить механизм с поворотного на поворотно-откидной?
Без проблем.
Astraplus написал : направление открывания окна (вместо справа налево на слева направо)
Тоже решаемо, только на раме придется ремсоставом отверстия от крепежа заделать. Ну а створку(без стеклопакета) лучше новую заказать.
Astraplus
Astraplus
06.06.2013 в 10:20:54
а вот если бы этой фурнитурой занимались все компании... Нашел монтажников, проконсультировался - минимум 10 тысяч (без гарантии) и до 27 тысяч за оба окна - со сменой фурнитуры для получения поворотно откидного варианта. А теперь немаловажный нюанс - в окне не стеклопакет, а простое одинарное стекло. Вот и получается что дешевле новые окна поставить ...
gatigor
gatigor
Самара
23.06.2013 в 00:42:26
Astraplus написал : а вот если бы этой фурнитурой занимались все компании... Нашел монтажников, проконсультировался - минимум 10 тысяч (без гарантии) и до 27 тысяч за оба окна - со сменой фурнитуры для получения поворотно откидного варианта. А теперь немаловажный нюанс - в окне не стеклопакет, а простое одинарное стекло. Вот и получается что дешевле новые окна поставить ...
Вас разводят на деньги. Найдите порядочных специалистов. Эта работа стоит раз в 5 дешевле вместе с фурнитурой. Если стоит одинарное стекло, то причина не открывания створки может быть в её провисании. Попробуйте повернуть ручку в положение "открыто" и попытайтесь открыть створку приподнимая её вверх. А фурнитуру можно поставить любую, предназначенную для алюминиевых окон. Она универсальна.
Astraplus
Astraplus
23.06.2013 в 19:36:39
Спасибо что откликнулись. С открыванием разобрался - рассверлил нафиг ручку, оказалось что внутри на ручке есть колесо, цепляющее 2 тяги. Одна из тяг была отвернута в сторону, т.е. скорее всего это был изначально брак на обной из тяг - сначал она еще цеплялась, а потом в ручке силумин подтерся и "цепляться" перестало. В общем, теперь буду искать ручку - у представителей ручка 450р, как неплохая межкомнатная ручка ...
А по окнам мне монтажники посоветовали снять окно, и арматуру поставить в мастерской. А съем окна запарный, потому как ребята с веревками (окно на балконном остеклении и снаружи какие-то Al планки, перекрывающие несколько этажей. Типа поэтому так дорого .... :)
Но я подумаю про замену арматуры (попозже) :)
gatigor
gatigor
Самара
24.06.2013 в 02:07:02
Astraplus написал : А по окнам мне монтажники посоветовали снять окно, и арматуру поставить в мастерской. А съем окна запарный, потому как ребята с веревками (окно на балконном остеклении и снаружи какие-то Al планки, перекрывающие несколько этажей. Типа поэтому так дорого ....
Да не нужно целиком из фасада вынимать окно. Достаточно снять створку окна с петель и на месте заменить поворотную фурнитуру на поворотно-откидную. И, естественно, этим должен заниматься специалист с опытом установки фурнитуры на алюминиевые окна.
Astraplus
Astraplus
24.06.2013 в 08:35:48
Эх, gatigor, жаль Вы далековато базируетесь ... пригласил бы на чай-кофе-пиво ... Но все рано спасибо за информацию - буду искать спеца - главное, представители по фурнитуре не очень недалеко находятся. Будем разбираться ... :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.06.2013 в 15:04:46
gatigor написал : Найдите порядочных специалистов.
Хороший совет. Я в похожей ситуации (примитивные окна от застройщика в новостройке, желание поменять фурнитуру) попытался ему следовать. Среди моря оконных фирм не нашлось ни одной, занимающейся ремонтом. В лучшем случае готовы посмотреть свое окно. Вопрос так и не решил.
gatigor
gatigor
Самара
24.06.2013 в 16:45:49
bvn-2005 написал : Хороший совет. Я в похожей ситуации (примитивные окна от застройщика в новостройке, желание поменять фурнитуру) попытался ему следовать. Среди моря оконных фирм не нашлось ни одной, занимающейся ремонтом. В лучшем случае готовы посмотреть свое окно. Вопрос так и не решил.
В любой нормальной оконной фирме есть специалист по гарантийному и сервисному обслуживанию. Попробуйте выйти непосредственно на него. Также есть сайты бесплатных объявлений, где есть предложения подобных услуг в Вашем городе, регионе.
