Анстр
Анстр
Волгоград
06.07.2026 в 20:02:41
Редактор Просмотр Приветствую.Вопрос по подоконнику.Остеклил лоджую.Лоджая жилая, теплая, совмещенная с комнатами.Купил Подонник (мёллер) Длина 4,5 метра.Хочу цельным хлыстом положить.Потом наткнулся на инструкцию да и общую информацию,о том что допустимая длина 3 метра.(линеиные расширения)Так вот вопрос,может есть у кого опыт установки таких длинных подоконников.Не поведет ли его если сделаю хорошие зазоры по бокам? ПС под подоконником будут стоять два по 12 секций радиатора.но подоконник будет выглядывать см 3 максимум.
pool
pool
06.07.2026 в 20:04:54
Если продольную небольшую подвижность обеспечите (зазоры по торцам), то ничего страшного не произойдёт.
Анстр
Анстр
Волгоград
06.07.2026 в 22:37:55
pool, Спасибо!
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 21:42:49
Там все равно враспор не будет, иначе его не заведешь. Те зазоры 3-5мм заполнятся пеной, и потом она подожмется при расширении. Совет -перед пеной накрутить саморезы с плоской шляпой, примерить чтобы все в уровень. Поставить на них, расклинить под раму, залить пеной снизу.
Анстр
Анстр
Волгоград
14.07.2026 в 21:44:49
sanya1965, Спасибо.Я щас где снимаю квартиру. тоже похожии ремонт. тут подоконник метра 4. так вот, от его расширения треснула штукатурка на стене и он немного вздыбился . Возможно вообще не сделали зазор...
sanya1965
sanya1965
14.07.2026 в 23:57:02
Анстр написал 14.07.2026 в 21:44
Возможно поставили кусок гавна. Я уже показывал такое, под своим весом в зюзю гнется, а на солнце легко в полукруг. С меллером я дружу давно и он не подводил.
Анстр
Анстр
Волгоград
18.07.2026 в 12:24:15
sanya1965, Да. там подоконник бюджет ...В общем всё. ставлю меллер 4,6 метра ,одним хлыстом. с хорошими зазорами) Кстати с предидущим меллером произошла интересная беда. Лежал он на квартире несколько лет .рядом соприкасались чермет.трубы. В итоге ржавчина проела стреич пленку 3 слоя. плюс защитную. Подоконник желтый...ни какими видами химии не убралось. Но я проверил его стоикость к веществам. ни щелочи ни хлор ни кислоты этот подоконник не повредили)
